Risultati da 31 a 33 di 33
  1. #31
    139
    Ingegnere
    continuano a dire che è un a licenza ufficiale ma che non riescono ad abilitare l'esportazione in step o iges... per me a questo punto è una scusa per non collaborare...
    ma Pro E apre i .pkg?
    GioTama
    Visitate www.giotama.it
  2. #32
    Moderatore L'avatar di PierArg
    2107
    ingegnere meccanico
    i miei neuroni
    Citazione Originariamente Scritto da giotama Visualizza Messaggio
    Mi sa che è una scusa perchè, se vogliono, potrebbero chiamare l'assistenza in quanto hanno pagato dei soldini per avere il modulo abilitato.
    Oppure sono talmente "cocciuti" (per non dire altro ) che il non riuscire a collaborare con loro è una manna dal cielo.
    P.S: che io sappia pro-E non riesce ad aprire i pkg
  3. #33
    59
    Emilia-Romagna
    OSD,3D Lightyear,WorkNC
    Confermo che se la versione è ufficiale, i file di OSD possono essere convertiti in numerevoli formati nella licenza base. Però può succedere a causa delle personalizzazioni di ambiente e passaggio di versione(ad esempio a me è accaduto passando dalla 17.00 alla 18.00), che si corrompono le funzioni di estrazione e carimento, in particolare quelle di iges, iges prec e step.
    Se fosse questo il problema, facendo ricreare l'ambiente utente a OSD ritornano tutte le impostazioni e moduli.
    Dopo l'acquisto di PTC, quindi dalle versioni 17.00 e 18.00 è stato aumentato lo scambio di dati tra Pro-e e OSD, inserendo l'esportazione in formato Granite, e addirittura nella 18.0 nel nativo di pro-e. In realtà già a disposizione da prima con il modulo tramite licenza.
    1. Conversione dxf in step o modello neutro
      Di gerod nel forum Inventor
    2. Conversione file in formato STL da scan 3d
      Di bruno85 nel forum Solidworks
    3. Convertire Catpart in formato neutro
      Di Onda nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Formato File Neutro
      Di Rac nel forum Thinkdesign
    5. Conversione in formato PDF di files .dft
      Di al401 nel forum Solid Edge
