    65
    Inventor
    Predefinito Problema vista spaccata ed interrompi
    Ciao a tutti
    Utilizzo Inventor 2010
    Ho questo problema, in un disegno ho la necessità di fare una vista spaccata ma anche il comando interrompi
    Cerco di spiegare in dettaglio
    In pratica ho una trave dove devo "spaccare" una piastra per far vedere l'asola...ma la trave è molto lunga e per la scala e formato che mi hanno imposto di tenere mi costringe a dover fare un interrompi
    Il problema che rilevo è che se io disegno lo schizzo per la vista spaccata derivandolo anche dalla proiezione di uno spigolo della piastra, appena faccio l'interrompi e la trave si accorcia non si porta dietro lo schizzo per la vista spaccata...c'è un modo per ovviare il problema?
    Uno che ho trovato è cercare di riposizionare ad occhio lo schizzo spostandolo nella zona dove, ipoteticamente si trova la piastra posizionata sulla trave non interrotta...ma non mi sembri funzioni perfettamente
    Questa situazione purtroppo mi si ripresenterà su altre tavole
    Spero in un vostro suggerimento
    Grazie 1000
    2248
    Piemonte,Torino
    Prima di preparare lo schizzo per la vista spaccata, devi aver selezionato il riquadro che contiene la vista di riferimento dello schizzo stesso.
    Se fai questo, 90 su 100 ti porti la spaccatura ovunque, altrimenti lo schizzo non seguirà mai il ridimensionamento.
    65
    Inventor
    Avevo fatto così...poi stranamente ho riavviato x altri motivi e adesso funziona a dovere
    Grazie comunque :)
    1. Errore nella vista spaccata
      Di stefanobruno nel forum Inventor
    2. Vista spaccata
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    3. Quotatura vista spaccata WF4
      Di rubo825 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. vista spaccata e mod. lunghezza
      Di seldonq nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. Vista Spaccata
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
