Risultati da 1 a 10 di 10
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito dalla progettazione al taglio cnc.
    Ciao e Buon 2012 a tutti.
    Stoimparando ad usare Catia v5 grazie al manuale del prof del Nobile.
    Sto disegnando un definiremo e mi chiedo come passare un disegno 3sca ad una cnc.
    Dovrei passare tutti i pezzi dello stesso materiale in 2d e farli tagliare ma non so come fare questo passaggio. Riuscite ad aiutarmi?
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Predefinito Appello ai progettisti, specialmente aeronautici.
    Sto imparando ad usare Catia v5 grazie al manuale del prof del Nobile.
    Sto disegnando un aeromodello e mi chiedo come passare un disegno 3d ad una cnc.
    Dovrei passare:
    1- elencare i pezzi,
    2- dividerli per tipologia di materiale,
    3- disporli su un piano (inclusa possibilmente la superficie che essendo di tela 4- potrei ritagliare con precisione), quindi in caso di forma particolare come per esempio un cono o cose simili, svilupparlo su un piano,
    5- dividerli in fogli (quindi 2d) e ogni foglio contenere pezzi dello stesso materiale,
    6- passarli in dxf
    7- darli ad un amico con un cnc da 400 kg che taglia il mondo,
    8- occuparmi del riassemblaggio.
    Qualche progettista aeronautico (o non) sa come potrei fare e se questi step di produzione hanno un nome?
    saluti
    165
    Lazio
    Solidworks, Autocad, Catia V5
    ti dico come posso chiamrli io ogni progettista o disegnatore ha un suo modi di operare giusto o sbagliato che sia....
    io lavoro così: "sicuramente è sbagliato ma piano piano imparerò grazie alle persone presenti qui nel forum"
    1) distinta base "cose che catià fa in automatico"
    2) io divido secondo la tipologia di lavorazione LFP o LFM LL
    con un codice numerico progressivo esempio " LFP00001" sta per Lavorazione Fresato Plastico componente 1. LFM Metallico LL lavorazione lamiere
    3) qeusta fase si dovrebbe chiamare sviluppo in piano Cosa che catia Fa in automatico in ambiente drawing
    5) messa in tavola
    6) conversione
    7) invio centro lavorazione
    8) prototipazione e assemblaggio.
    non sò se sono corretti ma la maggior parte penso di si...
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Joshua662 Visualizza Messaggio
    5) messa in tavola
    6) conversione
    Grazie per la risposta Joshua.
    Per il punto 1, mi sono accorto della funzione, per il punto 2 ti chiedo come separi i vari pezzi con materiali differenti (se ad esempio hai un prodotto con più parti e in materiale diverso cosa fai?). Ho visto che la distinta base ti crea un file di elenco, ma non divide per materiali impiegati.
    Per il punto 3 ho visto come mettere su foglio il 3 viste di un oggetto e come quotarlo, ma c'è qualche comando che effettua questa operazione in automatico per ogni parte?
    Il punto 4 non è presente (forse un errore di testo) e non so cosa sia la conversione. Intendi il salvataggio in un formato leggibile dalla cnc?
    grazie ancora.
    165
    Lazio
    Per ragioni di organizzazione interna della mia azienda non ho mai avuto il problema di dividere per materiale. Noi dividiamo per tipo di lavorazione. Il materiale lo inseriamo all'interno del catpart... Per la quotatura c'é un comando che se selezionato ti quota automaticamente ogni singola parte.... Per il punto 4 ti spiego cosi spero di essere chiaro, se disegno una tramoggia in lamiera e voglio quotarla stamparla e se voglio ritagliare il profilo stesso un un pezzo di lamiera per un prototipo arcaico basta andare su drawing selezionare il piano per la messa in tavola scegliere l'opzione vista sviluppata e ottieni il cono su un piano... La conversione significa salvare un file in un formato che dia la possibilità di essere passata su cnc, ad esempio un'azienda che collabora con noi per tagliare al pantografo al plasma passiamo a loro fil .dxf e lui passa il disegno sul software di taglio seleziona i profili li mette su un piano di taglio in modo da non sprecare materiale e poi aziona il pantografo.... Spero di essere stato chiaro... Se hai bisogno nel mio piccolo cerco di aiutarti....
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Grazie 1000 Joshua, sei stato prezioso e chiaro, ma non ho modo ancora di provare. Proverò a fare quanto dici e ti farò sapere.
    Grazie ancora
    165
    Lazio
    Di nulla nel mio piccolo se posso aiutare aiuto... Ok puoi contattarmi anche in pm.... Buon lavoro...
    Utente poco attivo L'avatar di Assodicuori
    5
    Tecnico per taglio al plasma CNC
    Sicilia
    Autocad , UGNX
    Salve, io sono un giovane geometra , lavoro da 5 anni in un azienda metalmeccanica e realizzo disegni 2 d su Autocad e li faccio tagliare ad un pantografo al plasma CNC. Vorrei capire come realizzare strutture tridimensionali per poi essere scomposte in pezzi da realizzare sul 2d...grazie in anticipo
    Utente Junior L'avatar di Andrea Bellachioma
    95
    Umbria
    Inventor 2010/2017,Pro/e WF5,SWX2014,SE st6
    Ciao!
    Dipende da quello che devi fare..devi fare scatolati di lamiera o altro?
    5
    Sicilia
    Autocad , UGNX
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea Bellachioma Visualizza Messaggio
    Ciao!
    ciao dovrei disegnare una scala elicoidale...e vorrei poter riuscire a realizzare la stessa scala con il pantografo al plasma, ovviamente in pezzi da essere assemblati
    1. cancellarsi dalla newsletter di cad3d
      Di jeanpier01 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 30
    2. sottrazione matrice dalla piastra MTD
      Di il marza nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
    4. Esclusione dalla distinta BOM
    5. [Riscritto] Licenze dalla V19 in poi
