Risultati da 1 a 10 di 19
    407
    Creo Parametric 3.0, Solidworks 2016
    Predefinito Raccordo tra due superfici piane
    Salve,
    mi sto approcciando (dopo aver letto un po' di tutorial) al mondo Creo Elements/Direct. Davvero non è possibile effettuare un semplice raccordo su questo spigolo?
    Grazie.
    465
    Io ho Cocreate Modeling ma il colore ciano delle due superfici mi induce a pensare che appartengano ad una "parte faccia" e non ad una "parte solida" (di default di colore grigio); pertanto non sono ammesse le operazioni di modifica spigoli come raccordi, smussi etc puoi farle solo sulle parti solide.
    In generale avere a che fare con "parti faccia" in Modeling è vivamente sconsigliato, anche perché di fatto Modeling è un CAD Meccanico e solidi di spessore nullo hanno poco significato, quindi la prima cosa che ti conviene fare, se la mia ipotesi è corretta, accertarti di avere a che fare solo con parti solide, se per qualsiasi motivo ti viene più comodo creare delle facce unendo gli spigoli, allora basta che tu riesca a "chiudere" la tua parte faccia, creando ovviamente al suo interno uno spazio completamente chiuso, sigillato, che Modeling te lo trasforma automaticamente in parte solida.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    Citazione Originariamente Scritto da folle76 Visualizza Messaggio
    Salve,
    Grazie.
    Dura la vita neh ?
    407
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    Ti ringrazio della spiegazione esaustiva. Purtroppo credo sia un vincolo abbastanza pesante.
    Coinvolgo anche Maxopus per parlare di editing diretto dei file importati (ProE o CoCreate). Talvolta mi arriva un modello 3D in .step. Qual'è il modo migliore per apportare modifiche ad esso di entità modesta?
    Nella versione di ProE che ho io non ce n'è. Devo prendermi delle quote e rimodellarlo. Con ImportDataDoctor chiudo le superfici e ne sistemo qualcuna ma tutto finisce lì. Gradevole sarebbe poter cancellare qualche raggio, fare l'offset di alcune superfici, estenere i bordi delle superfici adiacenti e raggiare ancora di nuovo il tutto....
    3551
    ND
    Certo che pretendere di creare un raccordo tra due superfici con il modulo per i solidi e' davvero divertente!
    Abilita il modulo "superfici", per cortesia, e usa gli strumenti per raccordare le superfici e magari ti viene meglio.
    xxx
    407
    Sto usando Creo Elements/Direct Modeling Express 4.0. E' una versione gratuta, ma dal sito http://www.ptc.com/products/creo-ele...ing-express/#3 sembra che a livello di superfici non ci sia differenza tra la versione summenzionata e quella a pagamento, Creo Elements/Direct Modeling 18.0. Può darsi che in questo profluvio di prodotti senza acronimo qualcosa sia andato perso. Come posso abilitare il modulo superfici?
    Preside' e fare un comando che funzioni in tutti i contesti no eh ?
    Il round di Pro/e funziona su tutto, solidi o superfici che siano, anche su entitá non contigue.
    Mi sa che la luce ve l'appicciamo noi :-)
    3551
    ND
    La versione gratuita non mi risulta abbia i moduli aggiuntivi, quindi non penso abbia quello per le superfici.
    xxx
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Infatti è così non ha modulo superfici
    Saluti e buon lavoro
    Questo fatto di rendere le superfici opzionali non lo capisco.
    Le superfici non si usano solo per fare carrozzerie, servono in molti ambiti della meccanica.
    Non per fare polemica ma, mi sembra una cosa assai singolare.
    1. Come creare superfici piane ma inclinate?
      Di fra.c nel forum Archicad
    2. raccordo superfici
      Di stefanoart nel forum Rhino3D
    3. Impossibile creare il raccordo tra due superfici nurbs
      Di andr34 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Raccordo superfici elica marina
      Di c3kkos nel forum Rhino3D
    5. modellazione camme piane e a tamburo
      Di v2eng nel forum OneSpace Designer Modeling
