    4
    Studente
    Puglia
    Solid Edge student edition
    Predefinito Salvataggio in pdf3d non riuscito!
    Buongiorno ragazzi! Devo creare una famiglia di parti con solid edge st4 student edition per un esame che ho a breve. Come pezzo ho scelto un piatto di batteria al quale, nelle proprietà del materiale, ho aggiunto l'immagine (come spiegato a lezione) per dare l'effetto alla superfice del piatto. Il problema è che, quando salvo in pdf3d ottengo un file con il semplice piatto in bronzo privo di qusti effetti. Le ho provate tutte, ho letto tutto ciò che trovavo in rete ma nulla...nessuna soluzione. Allego il risultato che volevo ottenere da un'immagine prelevata da internet e ciò che miseramente ho ottenuto. Spero tanto possiate aiutarmi....
    Grazie mille
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da Clodda84 Visualizza Messaggio
    Grazie mille
    Quello che hai postato è un pdf 3d.
    Ciao e Buon Lavoro........
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da Marco74 Visualizza Messaggio
    Infatti, quello che l'utente vorrebbe, sarebbe consrvare i jpg sulla faccia del solido, anche una volta esportato in pdf3d.
    Mi spiace ma non ho la ST4 sotto mano per cui non posso essere d'aiuto.
    4
    Studente
    Puglia
    Esatto cacciatorino, è proprio quello che avrei voluto ottenere!
    Non fa niente se non puoi aiutarmi, anzi....ti ringrazio lo stesso.
    Ormai il problema credo sia esclusivamente la versione del mio ST4 che essendo student edition mi limita molto nell'effettuare lavorazioni su superfici, per cui ormai mi sono arresa e alzo le mani...il mio prof. dovrà accontentarsi!! ehehe
    Buona giornata ragazzi
    2763
    Non sono sicuro che il PDF 3D supportino la visualizzazione delle texture.
    Cintura nera di solid edge
    4
    Studente
    Puglia
    Infatti Francesco, pare proprio che tu abbia ragione! Ho provato da un amico che ha la versione "integrale" della ST4 ma stesso risultato. Quindi sì, non è la mia versione il problema, quanto invece - come dici tu - il pdf 3d che non supporta la visualizzazione delle texture.
    1-0 per solid edge!! Ma mi rifarò...eheh
    Grazie mille ragazzi.
    1. NX > PDF3D
      Risposte: 30
    2. cambiare logo file pdf3d top solid
      Di Francesco80 nel forum TopSolid
    3. PDF3D
      Di aldopaoz nel forum Rhino3D
    4. PROBLEMI PROE CON STAMPA IN PDF3D
      Di fabrizio_brescia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. scavo non riuscito
      Di Alejandro Paz nel forum Solid Edge
