    5
    Studente
    Solidworks
    Predefinito Problemi assieme con coni angolati.
    Ciao a tutti e buona Epifania.
    Premetto che ho usato la funzione cerca ma, purtroppo, non ho trovato niente di abbastanza esaustivo. Stavo realizzando l'assieme di uno scarico con SW Premium 2010 e, dopo averlo realizzato lineare ed aver fatto la simulazione dei flussi ho deciso di provare a farlo come effettivamente è: lo scarico è realizzato a coni e, per permettermi di curvarli ho necessità di realizzare dei coni "inclinati" di tot gradi. Il problema risiede nel fatto che, una volta realizzato il "taglio" del cono non riesco ad accoppiarlo come vorrei ad un altro cono.
    Quando arrivo a fare l'assime non mi fa selezionare il bordo del cono... c'è un altro modo per realizzare il "taglio" a 15° e poi poterli accoppiare?
    Grazie e scusate per la banalità delle domande.
    [Nell'immagine ho mostrato la differenza tra i due coni. Per realizzare il taglio ho selezionato il piano, realizzato una linea che fosse inclinata rispetto al lato superiore del cilindro di 15° e poi fatto "taglio estruso"...]
    1233
    Veneto - Emilia
    Premetto che non conosco SW, ma non è possibile creare uno schizzo in ogni parte e quando vai a fare l'accoppiamento invece di scegliere le parti accoppi gli schizzi dentro alle parti stesse. (Spero di averti dato qualche idea e di essermi spiegato)
    Ciao e Buon Lavoro........
    5
    Studente
    Solidworks
    Mmm... proverò a fare in questo modo, vediamo se funziona. Perchè, teoricamente, il cono angolato dovrebbe poi formare una curva con altri coni... mentre, facendo i coni separatamente non mi permette di accoppiarli come vorrei.
    1233
    Veneto - Emilia
    Ma se crei i coni già nella posizione giusta, poi li vai a sagomare uno con l'altro?
    3690
    Piemonte (CN)
    ... stai parlando di bordi per l'accoppiammento..
    Ovviamente sarà impossibile accoppiare un bordo circolare con il bordo ellittico dato dal taglio inclinato.
    Puoi usare le facce di taglio rendendole coincidenti ed i piani per regolarne la posizione assial/angolare reciproca. Come suggerito da Marco74 puoi usare i punti centrali degli schizzo e gli assi per il centraggio dei singoli tronchetti.
    Altrimenti fai uno "schizzo di lay out" nell'assieme che rappresenti il percorso dello scarico assegnando i punti di intersezione dei vari pezzi e lo usi come "base d'appoggio" per montare il tutto.
    Invece dell'assieme potresti fare tutto con i saldati in un unica parte multicorpo... anche qui in vari modi..
    Le soluzioni sono diverse, tutte più facili a farsi che a dirsi.
    In ogni caso devi accorgerti tu se certe geometrie sono fisicamente impossibili da relazionare (quel cerchio ed ellisse ad esempio).
    5
    Studente
    Solidworks
    Sono i primi lavori con SW che faccio... ho realizzato delle bielle, dei raccordi e cose così, ma niente di che. Io, avendo già realizzato lo scarico ero convinto di poter fare in quel modo, ragionandoci quello che dici tu è vero, non posso accoppiare quei due profili. Chiedo scusa per la banalità della domanda... ma, come si dice, sbagliando d'impara!
    1. Coni Iso 30
      Di body nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Problema coni vincoli
      Di scroll86 nel forum Altair Hyperworks
    3. sviluppo coni solidworks
      Di plodex2707 nel forum Solidworks
    4. Sviluppo coni
      Di Devis nel forum Solidworks
    5. Problemi con caricamento assieme
      Di pino68 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
