Discussione: Fori nel vuoto
    9338
    Predefinito Fori nel vuoto
    Mi trovo in difficolta' ad eseguire una certa lavorazione:
    devo filettare dei fori gia' esistenti, sia con il preforo del diametro corretto che piu' piccoli.
    esempio 1)
    ho un profilo BOSCH e voglio filettare M8 il foro centrale, gia' esistente D6.5, come fare?
    esempio 2)
    ho un solido con un foro D5 che serve come canalizzazione del lubrificante, ma all'inizio del foro devo fare una filettatura G1/8 per il nipplo ingrassatore.
    In entrambi i casi non riesco a fare l'operazione perche' a modeling non piace il fatto che il centro del foro sia nel vuoto. C'e' un modo per ovviare al problema, senza cancellare il foro esistente?
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    esempio 1)
    esempio 2)
    Non c'è nessun modo non si può fare, nel senso che tappi il buco (facendo una estrusione )per la lunghezza che serve fai il foro con machining e poi tagli la faccia della punta sul fondo per il secondo la stessa cosa. Spero di essere stato chiaro io faccio così
    Saluti e buon lavoro
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Sospettavo fosse cosi' ma volevo una conferma. Magari si puo' fare con un trucco che insegnano nei corsi....
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    uhm....dubito dai dai che inizia a piacerti.......o alla fine lo odierai visto tutto il lavoro che ci stai facendo assieme
    9338
    Non saprei, a volte ti impunti su delle cose dove con altri sistemi vai via spedito, e viceversa.... Boh?
    9338
    ho chiesto su cad.de. e mi hanno detto:
    1) Se il foro esistente non e' un foro di machining ma una semplice estrusione, non si puo' fare niente, se non cancellare e rifare.
    2) Se il foro esistente e' fatto con machining, si puo' usare il comando "scambia" su machining e trasformare il foro esistente "monotipo" in un foro con diversi diametri e profondita', detto "foro a gradini" sul menu di machining.
    1. Pompe del vuoto
      Di mcdue nel forum Impiantistica Industriale
    2. tecniche del vuoto
      Di mirco77 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Teoria del vuoto
    4. Vuoto intorno ai pilastri
      Di kubbah nel forum Revit
    5. contenitore per vuoto
      Di jacobs3 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 94
