Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Convertire in STEP
    244
    Produttore
    Predefinito Convertire in STEP
    Devo convertire diversi assiemi in file step, esiste un modo veloce indicando ad esempio la cartella con gli ASM o devo aprire e salvare in step i file uno ad uno?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    Se ti andasse per ipotesi bene anche il parasolid puoi utilizzare il programma che trovi in:
    C:\Programmi\Solid Edge V20\Custom\Batch
    Ci sono anche i sorgenti, dovrebbe essere quindi anche relativamente facile da modificare per convertire anche in step.
    244
    Produttore
    sinceramente, non avendolo mai fatto, credo sia meglio salvarmi i file 1 ad 1!! :o
    (prima però faccio una ricerchina Se+batch+step...) ;)
    244
    Produttore
    su http://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=164005 un utente dice:
    "There is a program supplied in the solid edge program directory, called sestep.exe.
    This should do what you need."
    io non lo trovo, ne avete mai sentito parlare?
    1233
    Veneto - Emilia
    Modificare con Visual Basic?
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    ...niente, oramai ho già fattO!
    2758
    si trova in c:\programmi\solid edge v20\program\
    ma mi sembra che ti fa importare\esportare un file per volta.
    1. convertire file in formato ug in step/iges
      Di scheggia nel forum NX (Unigraphics)
    2. aiuto convertire file da proe in step
      Di scheggia nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Rigenerazione pattern step by step
      Di ghostflier77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Convertire da Parasolid a Step
    5. Convertire CTB / STB
