    111
    Abruzzo
    Creo3.0 ,Proe,CatiaV5 ,Solid Edge, Ansys, Autocad,GateCycle, Stima10-TFM
    Problema:applicazione materiale
    Salve a tutti sono uno studente di ing.meccanica, utilizzo Catia V5R18.Ho il seguente problema, quando applico il materiale su un componente qualsiasi, esso non viene visualizzato, ma viene visualizzato solo se faccio un render!Come posso visualizzarlo in ambiente di lavoro???Grazie
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da mambo1988 Visualizza Messaggio
    se guardi nelle icone orizzontali in basso al catia (solitamente è li ) dovresti trovare un gruppo con un aereoplano .............. in quel gruppo ce n'è uno con un cilindro e dei sottomenu , quelli ti permettono di modificare la visualizzazione della parte , quello con i quadratini ti dà il materiale applicato ............. quello col punto di domanda ti fa configurare quello che vuoi .
    provali tutti , giocaci un pò e capirai al volo cosa fanno ..........
    McBramby
    111
    Abruzzo
    Grazieee mille!:) sto provando a fare un tutorial sulla macchina R8 che riguardano le supercifi http://www.dicksonsham.com/
    1. Problema grafico su applicazione materiale
      Di Paki nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Risposte: 2
    3. Applicazione di materiale su una superficie curvilinea
      Di manuela74 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Problema applicazione stile testo
      Di caster79 nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 3
