Risultati da 11 a 15 di 15
Discussione: Pattern incompleto
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    ma un foro con machinig, che io sappia debbo farlo una ala per volta e poi nel pattern faccio la finestra che mi prende i due fori
    con la 17 puoi farlo della profondita' che vuoi, tale che vada a prendere entrambe le ali, forse con la 16 no. Il problema e' che poi quando fa il pattern, lo rimette' a profondita' "automatica" andando a prendere una sola ala del profilo.
    22
    Solidworks 2014
    Scusa, ma se usi una foratura passante?
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da giando75 Visualizza Messaggio
    E' gia' passato del tempo, comunque:
    la lavorazione padre, con foro passante, viene eseguita correttamente. quando poi genero il pattern, le successive ripetizioni vengono fatte forando solo un'ala del profilo. Comunque mi pare che poi abbia risolto modificando uno dei fori del pattern dicendogli di farlo passante e dandogli l'opzione "propaga a pattern".
    Praticamente devi generare il pattern, e si ha l'errore, poi editandolo lo si puo' correggere. Senz'altro e' un bug del software, niente di irreparabile comunque.
    9339
    Modello importato?
    Scusa il ritardo, no modello nativo OSD.
    22
    Solidworks 2014
    ooops.... era di 2 mesi fa,mi sa che avevi già risolto!
    1. Trattamento finale (incompleto)
      Risposte: 30
    2. pattern con rotazione
      Di xgr81 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Pattern su CURVA
      Di dema nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. nascondere i pattern
      Di pianta nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Pattern complessivo
      Di F4B1O nel forum Solidworks
