Risultati da 11 a 13 di 13
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    [QUOTE=nano71;251013]Meglio che guardi questo link, ho messo due fogli, nel primo è come ho la struttura assieme con relativi sottoassiemi e la seconda è come vorrei averlo per poi passare tutto al mio collega.
    capito cosa intendi dovresti risolverlo in questo modo, fai distinta materiali con rientranza, farà vedere sottoassiemi e parti, dopo di che vai a nascondere le righe che non ti servono(come lo Stelo e il corpo presenti nel cilindro).
    p.s. ricordati di mettere numerazione piatta.
    Se no un altra soluzione sarebbe aprire assieme principale e fare "dissolvi sottoassieme", però poi e come se avessi inserito le parti direttamente nell' assieme principale.
    Ultima modifica di re_solidworks; 05-01-2012 alle 22: 41
    11
    progettista meccanico
    CREO PARAMETRIC
    Sono riuscito a sistemarlo, anche se non sono molto convinto sul metodo! Ho trovato il comando dissolvi e unisci componenti simili ed ho esportato il tutto in excel...
    Grazie comunque a tutti per i consigli!
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da nano71 Visualizza Messaggio
    La soluzione te l'ha data MassiVon.
    Nelle proprietà della configurazione del tuo sotto-assieme devi impostare 'nascondi'.
    Leggi qua.
    1. problema con assiemi e distinte
    2. Distinte di taglio nelle parti multicorpo
      Di reb_bl nel forum Solidworks
    3. Distinte a più livelli (BOM)
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    4. Risposte: 3
    5. CONFRONTO DISTINTE
      Di k.j.16 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
