Risultati da 1 a 10 di 13
    11
    progettista meccanico
    CREO PARAMETRIC
    Icon4 Distinte componenti - solo parti
    Ciao a tutti, uso da poco SW (prima usavo Inventor) e non riesco ad uscire da questa situazione. Ho a disposizione SW2009 e in un assieme con sottogruppi ho inserito non solo singole parti, ma anche pezzi (ad es. un cilindro) composti da più parti e salvati come sotto assiemi. Ecco lo schema:
    ASSIEME GENERALE
    PARTE
    PARTE
    PARTE
    SOTTO ASSIEME CILINDRO
    STELO
    CORPO
    PARTE
    PARTE
    Quando faccio la distinta di tutta la macchina, usando la configurazione SOLO PARTI (in modo che tutti i particolari uguali si sommino) i sotto assiemi spariscono (giustamente). Io vorrei trasformare i sotto assiemi come il cilindro in una singola parte (non so se si può poi farlo muovere ugualmente) in modo che tutto appaia come parte e nn come assieme.
    Qualcuno può aiutarmi? Grazie
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da nano71 Visualizza Messaggio
    ASSIEME GENERALE
    PARTE
    PARTE
    PARTE
    STELO
    CORPO
    PARTE
    PARTE
    potresti togliere lo stelo e il corpo del cilindro e lasciare nella distinta solo il cilindro nominativo dell' assieme(se ho capito bene quello che devi fare è mettere nella distinta il nome del cilindro commerciale).
    11
    CREO PARAMETRIC
    Sto provando a salvare tutti quei particolari che (anche erroneamente) avevo salvato come assiemi (cuscinetti, motori, riduttori, etc) in parti singole. E' ovvio che salvandoli così non ho più possibilità di muoverli perchè SW me li sostituisce con delle facce, ma volevo conservare la possibilità di movimento per i cilindri in modo da continuare a vederli...
    Pensi sia possibile?
    11
    CREO PARAMETRIC
    In caso contrario non so proprio come fare, perchè l'unico modo di ottenere il risultato di somma di tutti i componenti (che non siano sotto assiemi creati per organizzare il progetto) è quello di selezionare solo parti.
    In pratica alla fine voglio che facendo la distinta generale non appaiano i sotto assiemi "logistici" ma solo ed esclusivamente le parti (siano esse parti o assiemi come appunto il cilindro) con la somma di tutti particolari uguali...
    La cosa era possibile con Inventor perchè c'era più possibilità di nascondere o saltare quello che si voleva semplicemente spuntandolo dalla tabella. Qui non so davvero come fare...
    4835
    Friuli Venezia Giulia
    devi rimpostare nascondi nelle opzioni della distinta materiali.
    11
    CREO PARAMETRIC
    Vediamo se funziona, ti posto qui quello che mi servirebbe fare...
    Ultima modifica di re_solidworks; 05-01-2012 alle 22: 36
    4835
    se metti un indirizzo al tuo pc credo sia difficile che si possa aprire.
    comunque prim acausa fretta sono stato poco chiaro.
    nel sottoassieme del cilindro vai nelle proprietà delle configurazioni e in "opzioni distinta materiali" selezioni nascondi.
    dalla guida:
    [...Nascondi
    Nasconde i componenti figlio nella distinta materiali anche se il Tipo di distinta materiali normalmente li visualizzerebbe. Il sottoassieme apparirà come elemento singolo nella distinta materiali. Per esempio, una distinta materiali Solo parti usualmente elenca i componenti figlio come elementi individuali. Se Nascondi è selezionata, il sottoassieme sarà elencato.
    Ultima modifica di re_solidworks; 05-01-2012 alle 22: 37
    Utente Junior L'avatar di TheGio
    80
    Progettista/Studente
    Sw;Autocad Mechanical;Cadra; Inventor
    Giovanni
    11
    CREO PARAMETRIC
    Scusa per il link... Cerco di spiegarmi meglio. So già come fare per fare in modo che le parti (corpo e stelo) che compongono un cilindro spariscano dalla distinta materiali (all'inizio cercavo di farle diventare una singola parte). Il mio problema è fare in modo che nella distinta appaiano tutte le parti con le quantità moltiplicate per il sottoassieme che le contiene, ed escludere dalla vista il sottoassieme. Spero che il link di DropBox funzioni ora...
    Nota del moderatore:
    sarebbe meglio leggere il regolamento prima di iniziare a postare, gli allegati vanno inseriti con l'apposito tasto dalla modalità avanzata, non è consentito utilizzare link a siti esterni
    Ultima modifica di re_solidworks; 05-01-2012 alle 22: 40 Motivo: violazione del regolamento per allegati con link
    11
    CREO PARAMETRIC
    Meglio che guardi questo link, ho messo due fogli, nel primo è come ho la struttura assieme con relativi sottoassiemi e la seconda è come vorrei averlo per poi passare tutto al mio collega.
    Ultima modifica di re_solidworks; 05-01-2012 alle 22: 41
    1. problema con assiemi e distinte
    2. Distinte di taglio nelle parti multicorpo
      Di reb_bl nel forum Solidworks
    3. Distinte a più livelli (BOM)
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    4. Risposte: 3
    5. CONFRONTO DISTINTE
      Di k.j.16 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
