Discussione: colori RAL
    9338
    Predefinito colori RAL
    Allego una paletta di colori per OSD con i colori RAL. Sono definiti secondo lo standard html, ma allego anche un file excel con la corrispondenza RGB, se qualcuno ha voglia di fare l'equivalente con gli RGB (magari poi ce lo allega).
    Spero sia tutto corretto, del resto non ho fatto nessun corso su OSD per cui potrei aver commesso madornali errori di impostazione.
    • Tipo File: zip RAL.zip (20.0 KB, 69 Visualizzazioni)
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    scusa ma i valori nella scheda excel che hai fatto dove ci sono i valori RaL coi corrispettivi valori rgb dove li hai presi?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    Li ho presi da una pagina web:
    http://www.ralcolor.com/
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    ho trovato 3 tabelle di conversione una diversa dall' altra, alcuni colori cambiano di poco altri hanno belle differenze, non so più quale seguire
    2
    creo/elements direct
    Predefinito palette RAL
    in allegato il file zip basta scompattarlo e copiare i singoli file dentro la cartella:
    C:\utenti\"utente"\AppData\Roaming\PTC\Creo Elements Direct Modeling 18.0\18.0\palettes
    2
    Citazione Originariamente Scritto da m.p.alberto Visualizza Messaggio
    ecco il file
    1. Colori ral
      Di Guariz nel forum Inventor
    2. Colori RAL
      Di Marco74 nel forum Solid Edge
      Risposte: 38
    3. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    4. Risposte: 2
    5. colori RAL
      Di belupomeriju nel forum Inventor
