    61
    autodesk inventor 2012 professional
    Predefinito Svuotamento secondo un profilo
    Ciao a tutti devo disegnare un Upn 65*42 (ferro a u) che è stato piegato 2 volte. Ho disegnato il solido intero secondo le pieghe. Se mi posiziono a una delle due estremità e traccio il profilo dell'upn non me lo svuota. Non è possibile svuotare un solido secondo un profilo designato? Lo svuotamento può essere solo quello unico con spessore definito dal programma?
    Io praticamente ho il solido intero pieno sagomato correttamente e vorrei svuotarlo come con il comendo svuotamento ma seguendo il profilo dell upn dall inizio alla fine
    Come fare?
    Umberto
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    creare un unp scavando un solido mi sembra concettualmente sbagliato.
    dato che comunque hai disegnato la sezione dell' unp e il profilo di piegatura puoi usare il comando sweep.
    1. Svuotamento pistone
      Di volaff nel forum Solid Edge
    2. Effettuare uno sweep di un profilo 2d secondo due traiettorie
      Di RitaCarmen nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. svuotamento offset
      Di fulcad3d nel forum Solidworks
    4. Problemi con lo svuotamento
      Di kurasami nel forum FeatureCAM
    5. [Recuperato] Svuotamento
