Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di xLOGANx
    119
    Risolvo problemi...di altri!
    Echsel e Uord
    Predefinito Precisione nel parametro DESCRIZIONE
    Ciao raga!!!
    Volevo un parere in merito ad un problema che ho riscontrato questa mattina. Sto creando una family table di profilati "ad hoc"...e fino qui tutto normale. Sto usando la WF2 di ProE.
    Ora....succede che quando vado ad inserire la seguente DESCRIZIONE
    PESO=PRO_MP_MASS
    DESCRIZIONE="TUBO QUADRO "+ITOS(d17)+"X"+ITOS(d17)+"X"+ITOS(d0)+" - "+"Sp. = "+ITOS(d18)+" mm"
    lo spessore mi viene di 2 mm anzicchè di 1.6 mm. Nella stringa, lo spessore viene indicato da d18. Credo sia un problema di cifre significative ma non riesco a capire da dove settarlo. Mi dareste una mano?
    ....sono il migliore in quello che faccio....ma non sempre quello che faccio è piacevole!!!!
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da xLOGANx Visualizza Messaggio
    Ciao raga!!!
    PESO=PRO_MP_MASS
    Ti riporto a questa discussione...inizia a leggertela, visto che ti arrotonda per eccesso (floor), anche se in realtà credo che tu abbia settato il numero di decimali a 2...
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ghlight=floor*
    119
    Echsel e Uord
    troppo superficiale nella ricerca
    scusate
    7
    Industrial Designer
    CREO ELEMENTS M110
    Ciao ragazzi, sono entrato anche io nella piramide a leggere il geroglifico della funzione.
    Sono riuscito a fargli leggere il decimale, ma solo il primo. C'è modo per fargli leggere 2 decimali?
    Grazie!
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da bgs1983 Visualizza Messaggio
    Grazie!
    Prova a sostituire la relazione così, cambia 10 com 100:
    D_CON_V=itos((D-FLOOR(D))*100)
    Dovrebbe funzionare.
    526
    Volevo fare il tecnico....
    Abruzzo
    Citazione Originariamente Scritto da DANI-3D Visualizza Messaggio
    Eccerto che funzia, basta "ravanare" con le relazioni!!
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da tartufon80 Visualizza Messaggio
    L' importante è che non ci chiedano di togliere gli zeri non significativi dopo la virgola, perchè io non saprei farlo.
    7
    Industrial Designer
    CREO ELEMENTS M110
    Grazie mille! Funziona!
    1. DESCRIZIONE MATERIALE
      Di maxopus nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 36
    2. MOSTRA DESCRIZIONE DEL COMPONENTE
      Di $davide$ nel forum Solidworks
    3. Quote con descrizione
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. parametro precisione esp. igs
      Di luragne nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. descrizione piega
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
