Risultati da 1 a 7 di 7
    165
    Lazio
    Solidworks, Autocad, Catia V5
    Predefinito informazioni maschiatura cilindro
    salve ragazzi vi scrivo per avere una delucitazione sull'argomento come da titolo del topic, ieri stavo eseguendo una maschiatura di un tubo di diametro esterno 22 mm e con anima interna di 18,50 sul diametro esterno tramite comando di maschiatura ho inserito una filettatura M20x1,5 con altezza filetto 6 mm ma quando do ok nella schermnata impostazioni la filettatura non ha nessuna configurazione grafica che mi faccia capire che lì c'è una filettatura solo con la messa in tavola la riesco a vedere... c'è un comando per renderla visibile nel modello 3d? spero di essere stato coretto e chiaro nella spiegazione... Un auguri di un felice anno nuovo a tutta la comunità CAD3D Importantissima per noi disegnatori e progettisti.......
    161
    CatiaV5-Autocad-Rhino3d-Sum3d-Worknc-hyperMill
    Citazione Originariamente Scritto da Joshua662 Visualizza Messaggio
    Non esiste un comando che evidenzia le filettature in modo dinamico,però
    c'è questo comando (immagine allegata) che le analizza
    Vittorio
    165
    Lazio
    Vittorio grazie per la tua risposta velocissima... Il mio dubbio se esiste un comando o non per la visualizzazione dinamica della maschiatura diciamo cosi di un perno è nata in fase di accoppiamento, in questo caso ho due componenti un perno con maschiatura M22x1.50 e un foro con filettatura M22X1,50 in questo caso quando vado a assemblare il tutto mi dà sempre un errore nelle analisi di coincidenza e luce di questo componente, in questo caso basta ignorarlo? però e brutto da vedere una cosa del genere perchè vedi gli altri componeti perfettamente accoppiati e vedi quest'accoppiamento smontabile tramite filettatura in sovrapposizione...
    1658
    Svizzera
    Noi abbiamo creato una regola nel CATPart che colora in automatico la superfice cilindrica se una filettatura é presente.
    Vantaggio per l'utente:
    Rapida visione della presenza di una filettatura
    Unico neo:
    non siamo riusciti a limitare il colore alla profondità dellla filettatura.
    Praticamente colora tutta la superice cilindrica.
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Unico neo:
    Interessante!!!
    Cosa indica l'icona vicino a RULEBASE?
    Le altre regole (RuleStandard e Set Dummy) a cosa servono?
    Non è che le puoi dare anche a noi del forum
    1658
    Svizzera
    Interessante!!!
    le altre regole servono per colorare in semiautomatico*:
    - l'elemento utilizzato per le matrici (verde)
    - gli elementi pubblici (beige)
    *semiautomatico perché mentre la filettatura se presente é colorata automaticamente, per queste 2 ultime regole bisogna andare sotto parametri e attivare manualmente la voce "vero".
    L'albero logico viene controllato e se un oggetto corrisponde alla regola, viene colorato.
    Le regole non posso metterle a disposizione pero' vi do' l'idea ...
    2292
    Grazie falonef!!!
    1. Risposte: 5
    2. Risposte: 6
    3. Maschiatura ....tiene o non tiene ?
      Di Guido nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. teste maschiatura
      Di GHIZMO nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. maschiatura compensata con siemens 840D
      Di valeri77 nel forum CAM forum generale
