Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: elenco massa
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Predefinito elenco massa
    Scusate ragazzi ma ho notato questa cosa. In inventor 2010 se andavo nel menu Analizza e poi sul "tasto fisiche" (icona con una bilancina) mi si apriva una finestra dove potevo scegliere la delimitazione automatica o di volume o di massa. In questo modo andando a scegliere i modelli nel browser io potevo farmi un elenco e quindi sapere il totale massa relativi solo ai modelli scelti e non all'intero assieme.
    Nella versione 2011 non lo trovo più. Se a volte voglio sapere quanto pesa lo somma di alcuni particolari che mi compongono l'assieme non riesco piu a farlo. Ho risolto andando a selezionare "abilita" sui particolari che non mi interessano nella somma per il conteggio della massa e dopo andare nelle iproperties dell'assieme e veder il peso che mi risulta, ma devo fare tutte le volte cosi!!!Han tolto il comando oppure non so io dove è stato nascosto???
    1175
    emilia romagna
    nessuno ha mai notato questa cosa??
    21
    Autocad2012, Inventor2012
    Io sto usando la vers.2012 , ma penso sia lo stesso anche per la 2011 :
    se vai su Ambienti - Moduli aggiuntivi - Applicazioni , vedrai che la modalità caricamento su limiti automatici e disattivata.
    Spuntando la voce carica automaticamente ti dovrebbe riapparire il comando.
    1175
    emilia romagna
    ok ti ringrazio, lunedi provo al lavoro e ti so dire.Grazie ancora!!!
    1175
    emilia romagna
    Provato, era come dicevi tu!!!Grazie ancora!!!
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Ciao a tutti, ho abilitato "modalità caricamento su limiti automatici" come descritto sopra, ma sotto la barra Analizza non mi compare il comando "Fisiche"... Nella 2012 dove trovo il comando per vedere il peso di singoli componenti in un assieme??
    Grazie!
    1175
    emilia romagna
    tasto dx sul vuoto della ribbon e spunti il nome relativo alla ribbon che ti manca.Io ho fatto cosi e ha funzionato
    212
    Perfetto! ho seguito le vostre indicazioni, ora è tutto funzionante...
    Grazie!
    1. Isolamento massa
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Massa vuota vs massa piena
      Di kubbah nel forum Revit
    3. Proprietà di massa
      Di Roncks nel forum Inventor
    4. Esportazione di massa
      Di genioz nel forum Solidworks
    5. DPM: Bilancio di massa
      Di Xythras nel forum Fluent
