Risultati da 1 a 10 di 10
    Utente Standard L'avatar di dicifa
    254
    inventor 2016 - AutoCad 2016
    Predefinito Esportare assieme step in unica parte
    Ciao tutti,
    prima di tutto volevo augurare a tutti un buon 2012!!!!!!!!
    ....ecco il mio problema.....
    ho bisogno di esportare in step o iges un assieme e renderlo un unico particolare in modo da non dare l'occasione al cliente di poter entrare nell'assieme e vedere com fatto all'interno....ho provato a trasformarlo prima con deriva ma, visto che l'assieme abbastanza pesante, ci impiega anche un'ora a fare il tutto...mi sapete dire come posso fare?
    ho provato a cercare qualcosa ma non ho trovato nulla...
    ringrazio in anticipo.
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    Scusa se se fai esporta in formato cad puoi scegliere in che formato e sotto c' anche il pulsante opzioni in cui puoi scegliere se fare un solido unico oppure no.
    254
    dove?
    ho povato ma sia nello step che iges non mi chiede di esportare in un solido unico....
    1175
    emilia romagna
    Forse hai ragione.....lo chiede quando apri uno step... che non ho inventor sotto mano al momento.
    hai provato a fare l'operazione in batch senza bisogno di aprire Inventor????magari pu essere una soluzione
    254
    ...sinceramente non so come si fa...
    cosa devo fare?
    1175
    emilia romagna
    Guarda ci sto guardando ora ma non riesco a trovare soluzione neanche io....mi spiace tanto :(
    1175
    emilia romagna
    usare invece il contorno semplificato????
    254
    ho provato con contorno semplificato ma ci impiega un sacco di ore....il problema che se lo faccio il pc non lo devo utilizzare perch mi rallenta un sacco. Purtroppo l'assieme formato da tantissime parti ed normale che ci impieghi cos tanto.
    Mi sa che l'unica soluzione farlo lavorare di notte e utilizzare il file alla mattina.
    9
    inventor
    Il contorno semplificato posso garantire che funziona!
    Da un assieme in step ne ho tirato fuori un IPT unico con tutti i dettagli , anche della bulloneria.. unico neo ci mette un po ad elaborare tutto.
    Ciao!
    Utente poco attivo L'avatar di sonopreso
    3
    Engineering Product Specialist
    Texas
    Inventor 2010
    In azienda usiamo Inventor 2010 (inglese). Sapreste dirmi se esiste la funzione "contorno sempificato" per questa versione? Sapreste inoltre dirmi come viene tradotto in inglese? "Simplified outline" maybe?
    Thanks
    SP
    1. Esportare note nei file step
      Di mbote nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. esportare parte da assieme
    3. esportare schizzi SE in file iges,step o stl
      Di ruggero.g nel forum Solid Edge
    4. Trasformare un assieme in una unica parte
      Di BIXIO nel forum Solidworks
    5. Esportare un Assieme com un file di parte
      Di citri nel forum Inventor
