Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: St4-muovere pezzo
    9
    studente
    italia
    Icem-Fluent-ST4
    Predefinito St4-muovere pezzo
    Buona sera a tutti,
    sono nuovo nell' ambiente sia community che utilizzatore cad3d; utilizzo solid edge 4. Il mio problema è come poter muovere nello spazio un qualsiasi pezzo, realizzato su un generico piano di lavoro, portandolo magari in contatto cn altri pezzi. Grazie a tutti.
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Muovere un pezzo in SE richiede strumenti supplementari tipo motion. Io uso ancora la 20 e solo la Classic ti permette di fare cinematismi (ti confesso che non l'ho mai usato!).
    9
    studente
    italia
    Icem-Fluent-ST4
    In che maniera potrei utilizzare questo strumento motion ?(a quale comando si riferisce)
    :) grazie !!
    9341
    Se devi solo trascinare una parte (ovviamente non totalmente vincolata) in ambiente di assieme, il comando e' quello indicato nell'immagine allegata. Cercalo sull'interfaccia di SE-ST (non sara' facile ).
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da l.eonardo Visualizza Messaggio
    Buona sera a tutti,
    Quel "realizzato su un generico piano di lavoro" mi da la vaga sensazione che, alle prime armi, stia cercando di capire come fare un assembly mentre è ancora in ambiente parte..
    ©Meccbell
    1233
    Veneto - Emilia
    Non ho SE sotto mano ma dalla versione ST, anche se i pezzi sono completamente vincolati, tramite steering wheel si possono spostare lo stesso. (Qualcuno che ha SE sotto mano può verificarlo? Io uso ST4, ma preferisco i vincoli tradizionali per gli assiemi che faccio io, così ho un maggior controllo in caso di modifiche.)
    Ciao e Buon Lavoro........
    3875
    :) grazie !!
    Da quant'è che usi SE?
    Se sei alle prime armi meglio fare i tutorial prima. poi dipende anche da che versione stai usando, immagino.
    9341
    Beh, Spigolo Solido mostra i piani di lavoro di default anche in ambiente assieme, so che invece LavoriSolidi cerca di scoraggiarne l'uso tenendoli nascosti in tutti i modi possibili!
    3733
    Modena
    si, alla LavoriSolidi Corp. hanno deciso da tempo di tenere spenti i piani per default dopo avere ricevuto milioni di richieste all'helpdesk da parte di chi iniziava per capire come si potevano assemblare le parti sui piani dentro la parte.
    ©Meccbell
    1. Pompa per muovere acqua + vasca circolare in lexan
    2. muovere una vite in un'asola
      Di shinjy01 nel forum Solid Edge
    3. Potenza necessaria a muovere carrello
      Di Flev nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. assembly: muovere una prodotto muovendo una parte
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    5. Guida per muovere i primi passi su 3DStudio
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
