Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 50
Discussione: stampi
  1. #31
    37
    studente
    solidworks
    La qualità è suff per ricavarci uno stampo?
    Queste sono le mie osservazioni :
    1) Il comando loft lo si usa con solo i profili e si lascia che i connettori che generano una spline di grado 3 facciano le connessioni tra i profili o si usano un profilo iniziale e un profilo finale e delle curve guida che pilotano la variabilità del profilo.
    2) Non usare profili che non passano per i punti di costruzione delle curve guida perché non seguiranno MAI il percorso.
    Tu hai aggiunto piani e relativi profili in punti non di costruzione della spline che hai usato per il percorso guida e se fai uno zoom, vedrai che il loft non passa per quella zona, quindi rimuovi quei piani e profili in eccesso.
    3) Sempre relativo al punto 1, è preferibile lasciare al loft i passaggi tra un profilo e l'altro (come nel tuo caso), a meno che la curva guida abbia una curvatura personalizzata, cioè modificata attraverso 'le maniglie' di manipolazione presenti nei punti di costruzione (di passaggio).
    La direzione di partenza e finale del loft la puoi ottenere creando una linea tangente alla spline nei punti iniziali / finali e usare quelle linee per impostare la direzione di tangenza iniziale e finale del loft.
  2. #32
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Citazione Originariamente Scritto da montaviale Visualizza Messaggio
    Si.
    Volevo solo farti notare alcune considerazioni.
  3. #33
    37
    studente
    solidworks
    grazie soliduser! Se avrò mai il piacere di conoscerti ti offrirò una birra!
    fede
    Si.
  4. #34
    37
    studente
    solidworks
    Si.
    volendo applicare il nuovo procedimento anche alla definizione di un ala (quello di prima era un pianetto) ho riscontrato alcuni problemi, la macro non apre i file .dat di certi profili ad esempio quello allegato
  5. #35
    1069
    Il file dat è un txt, aprilo e prova a sostituire la prima riga con 'pippo' e seconda riga vuota.
    Ho timore che sia un problema di intestazione del file.
  6. #36
    37
    studente
    solidworks
    oggi lavorando sull'ala ho riscontrato dei problemi con i profili inseriti con la macro... Una volta posizionati è impossibile creare il loft... Il problema sono riuscito a risolverlo a patto di modificare ogni profilo con il comando spline ottimizzata... Così facendo perdo di precisione?
  7. #37
    1069
    Ho guardato il tuo file e il problema, se vogliamo chiamarlo problema, non è ne la macro ne SolidWorks.
    Parasolid, il kernel di modellazione di SolidWorks, lavora con una precisione di 0.01 mm.
    Parasolid usa il metro come unità di misura lineare.
    La quarta sezione, partendo dalla più grande, il tratto rettilineo che unisce la spline è di quelle dimensioni 0.01 mm), mentre la terza è di 0.02.
    Quindi per lui passi da un profilo che può essere gestito a un profilo che ha una linea di lunghezza uguale a '0'.
    Il consiglio che ti do e quello di manipolare i file .DAT e fare in modo che i valori di x e y del primo punto coincidano con quelli dell'ultimo.
    Il fatto che la spline ottimizzata ti permetta di eseguire il comando loft è perché, come vedrai dalle sue impostazioni, dopo un certo valore, le entità vengono rimosse, quindi quel bordo piccolissimo, viene cancellato.
    Non ti consiglio ti seguire la strada della spline ottimizzata, ma di correggere i file .DAT.
  8. #38
    37
    studente
    solidworks
    ho provato a far coincidere nei file dat il primo e l'ultimo punto manulla da fare... ho notato che se il loft si fa con due soli pofili riesce, ma appena ne aggiungo un altro mi da errore.. grazie mille per l'aiuto soliduser
  9. #39
    1069
    Ti faccio una domanda, ma i profili vengono generati dallo stesso file .DAT, cambiando il valore corda nella macro, oppure esegui delle tue manipolazioni ?
  10. #40
    37
    studente
    solidworks
    Io creo il piano lancio la macro inserisco profilo e corda nella macro e sposto il profilo per farlo coincidere cn il punto individuato dalla linea di sezione e la spline
  • Pagina 4 di 5 PrimaPrima ... 2345 UltimaUltima
    1. Stampi
      Di franceschinl nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Software per stampi
      Di Iceman_79 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Stampi per vetroresina
      Di PabloPicasso nel forum CAM forum generale
    4. Cad per stampi
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
      Risposte: 82
    5. Stampi???
      Di molte nel forum Solidworks
