Risultati da 21 a 30 di 50
Discussione: stampi
  1. #21
    37
    studente
    solidworks
    ecco sec voi è miglirato?
  2. #22
    37
    studente
    solidworks
    Citazione Originariamente Scritto da montaviale Visualizza Messaggio
    e questo è lo stampo
  3. #23
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    La superficie ha degli errori e non hai fatto NIENTE di quello da me suggerito.
    Qua chiudo.
  4. #24
    37
    studente
    solidworks
    Qua chiudo.
    guarda che il disegno l ho realizzato importando le curve con la macro! Se noti il profilo importato con la macro ha molti + punti di quello inserito tramite inserisci curva attraverso punti!
  5. #25
    37
    studente
    solidworks
    Questa macro supporta NACA e file .DAT (.txt) a due colonne, quindi anche il tuo txt una volta rimosso la terza colonna.
    Non posso farti il file in quanto tu usi una 'Student' come versione, quindi i miei file non li puoi aprire.
    Di tutto quello che hai fatto ti consiglio di rifarlo con la macro e alcuni suggerimenti che ti do :
    1) Lo sketch iniziale va abbastanza bene, sostituisci l'ellisse con una spline passando per i punti.FATTO
    2) Porta a vincolare tutto lo sketch e non lasciare quote del tipo 74.48, ma fallo diventare 74.5.FATTO
    3) Crea un piano per ogni sezione del profilo.FATTO
    4) Usa la macro indicataFATTO
    5) Su Windows 7 la macro non viene portata in primo piano, ma dovrai usare Alt+Tab per visualizzarla
    6) Metti a posto il tuo file togliendo la terza colonnaFATTO
    7) Cambia l'estensione i .DATFATTO
    8) Mettila nel percorso che preferisci e settalo nella macroFATTO
    9) Preseleziona i piani nell'uso della macro e il profilo ti viene inserito già nel piano giustoL'ho inserito nel piano frontale e poi l ho convertito su ogni piano
    10) La macro ti permette di scalare il profilo del valore giusto (vedi in basso e usa la virgola 0,09 per fare il profilo di corda 90 mm)
    11) Crea un nuovo file ed importa l'ala per usare i comandi 'stampo' per non appesantire il tutto....tieni separato il progetto stampo dal progetto ala
    direi che ho seguito abbastanza le tue indicazione ma il risultato non è migliorato... Cosa non va?
  6. #26
    1069
    Hai usato schizzi 3D e non schizzi 2D.
    Hai usato piani 3D e non piani 2D.
    Hai convertito e quindi approssimato.
    Non hai usato la macro creando profili con corda corretta.
    Risultato ?
    La superficie torce in fondo.
    La selezione dei profili per il loft è 'pointer dipendent', vale a dire che i connettori vengono posizionati dove clicchi sul profilo.
    Dovevi partire dallo schizzo di layout del primo file postato e generare piani nei punti tracciati nel profilo di layout.
    Preselezionare i piani e creare profilo da macro con corda precisa al valore della linea orizzontale che definisce la larghezza dell'ala.
    Se profilo e linea guida non passano per un punto comune, il profilo non sarà quello voluto.
  7. #27
    37
    studente
    solidworks
    ho un problema con la macro per questo ho dovuto convertire il profilo sui piani... Adex sto sostituendo i piano con piani 2d... Quando faccio partire la macro mi da un errore di run time 91 variabile di oggetto o di blocco non impostata..
    grazie per l'aiuto
    Risultato ?
  8. #28
    37
    studente
    solidworks
    grazie per l'aiuto
    problema risolto!
  9. #29
    37
    studente
    solidworks
    allego!ho usato piani 2d grazie mille soliduser! Finalmente ho imparato qualcosa!
  10. #30
    1069
    Queste sono le mie osservazioni :
    1) Il comando loft lo si usa con solo i profili e si lascia che i connettori che generano una spline di grado 3 facciano le connessioni tra i profili o si usano un profilo iniziale e un profilo finale e delle curve guida che pilotano la variabilità del profilo.
    2) Non usare profili che non passano per i punti di costruzione delle curve guida perché non seguiranno MAI il percorso.
    Tu hai aggiunto piani e relativi profili in punti non di costruzione della spline che hai usato per il percorso guida e se fai uno zoom, vedrai che il loft non passa per quella zona, quindi rimuovi quei piani e profili in eccesso.
    3) Sempre relativo al punto 1, è preferibile lasciare al loft i passaggi tra un profilo e l'altro (come nel tuo caso), a meno che la curva guida abbia una curvatura personalizzata, cioè modificata attraverso 'le maniglie' di manipolazione presenti nei punti di costruzione (di passaggio).
    La direzione di partenza e finale del loft la puoi ottenere creando una linea tangente alla spline nei punti iniziali / finali e usare quelle linee per impostare la direzione di tangenza iniziale e finale del loft.
    1. Stampi
      Di franceschinl nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Software per stampi
      Di Iceman_79 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Stampi per vetroresina
      Di PabloPicasso nel forum CAM forum generale
    4. Cad per stampi
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
      Risposte: 82
    5. Stampi???
      Di molte nel forum Solidworks
