Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 50
Discussione: stampi
    37
    studente
    solidworks
    Predefinito stampi
    Ciao a tutti
    è da settimane che cerco di capire come realizzare lo stampo di questo pianetto. Il problema sta nel fatto che non posso utilizzare il top plane per creare la linea di divisione perchè il profilo in un punto interseca il piano, credo che esista anche un termine tecnico per definire tutto ciò. Ho provato a creare un blocco dal quale sottrarre il pianetto per poi tagliarlo con il top plane ma chiaramente non funziona... Sapete consigliarmi un modo per realizzare lo stampo?
    fede
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    posta uno step e vedo cosa posso fare. Dalle immagini non si capisce molto.
    37
    studente
    solidworks
    ecco qui! Grazie per l'aiuto
    fede
    Utente Junior L'avatar di Matteo79
    22
    Ingegnere Progettista
    Solidworks2008-11, Rhinoceros
    Perchè fai lo stampo della sola semiala?
    Mi spiego: va bene ragionare per simmetria ma così ti vincoli a dover fare la linea e la superficie di divisione nella mezzeria, dove appunto hai problemi.
    Il tuo obiettivo è usare i comandi integrati per gli stampi?
    Io ti dico già che, per esperienza diretta, e volendo alla fine gestire ogni componente dello stampo come parte a se stante, non uso mai quei comandi.
    Ti dico pure che il più delle volte la superficie di divisione è creata da curve 3D ricostruite; fra l'altro hai costruito tu l'ala dai profili alari per cui hai già le curve di costruzione del solido da usare per la divisione.
    Visto che però, in diretta, ho visto che le due semiali non si possono unite allora capisco perchè ragioni su una sola; in quel caso devi modellare tu la linea di divisione "incriminata" (per esempio una spline, basta che ti congiungi al bordo d'attacco e di uscita del profilo di mezzeria).
    37
    studente
    solidworks
    grazie per la risposta!
    Comunque, non posso fare lo stampo intero delle due semiali unite perchè hanno un diedro di 5.5 gradi... Ho provato a disegnare una spline che va dal be al bu ma non è il profilo di radice o di estremità che non riesco a tagliare bensì il be e il bu... A me basterebbe riuscire a tagliare l ala lungo tutto il be e il bu... Una volta fatto si riuscirebbe a fare la linea di divisione...
    fede
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo79 Visualizza Messaggio
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da montaviale Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti
    fede
    Ciao Fede
    Spiegaci meglio quel profilo dove lo hai preso, lo hai fatto tu...?? perche gli ho dato un occhiata ma fa veramente pena.... potresti pulirlo??
    RS4
    22
    fede
    L'angolo di diedro non l'ho proprio visto, ma ancora non capisco il punto: vuoi a tutti i costi una chiusura piana?
    In altri termini, problemi della matematica a parte, da stampista mi preoccuperei solo di rispettare gi sformi o meglio di non avere sottosquadri nella divisione del pezzo.
    L'angolo di dietro nemmeno lo considero se ragiono sull'ala intera; per quello che riguarda la semiala, se possibile oriento il pezzo per non avere sottosquadro alla radice e all'estremità.
    Non ho fatto caso a svergolamenti ma anche ci fossero credo sia sempre possibile trovare una chiusura se pur complessa.
    Ma il tuo fine qual'è?
    37
    studente
    solidworks
    il mio fine è ottenere uno stampo come questo http://forum.modelarji.com/viewtopic.php?t=64065... Puoi spiegarmi passo passo le funzioni che useresti e come?
    Il profilo non l ho disegnato io. Lo importo come serie di punti x,y,z... Non saprei proprio come renderlo + smooth. Idee?
    grazie mille per l'aiuto
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Gli strumenti stampo funzionano, il problema è il file.
    Il loft che hai generato non fa miracoli se le curve sono fatte male.
    Per avere delle belle superfici, occorre avere delle belle curve.
    E' meglio che alleghi il file originale.
    22
    se vuoi un solido intero devi:
    - cancellare una delle 2 semiali (il corpo è simmetrico)
    - crearti il piano di simmetria
    - cancellare la faccia che corrisponde al profilo alare alla radice
    - specchiare la semiala rispetto al piano di simmetria (ora è una superficie)
    - unire le 2 superfici formando il solido
    così puoi ragionare con un solido intero (facile che esista un altro modo ma se provo a unire i 2 solidi importati non ottengo nulla, la matematica come ti è stato già detto non è il massimo)
    per lo stampo il prima possibile devi procedere di superfici:
    - dividi dorso e ventre (per esempio creando 2 superfici di offset 0 del dorso e del ventre)
    - crei le piastre stampo di superficie
    solidworks ama i solidi ma per esperienza ti dico che chi "fresa", per esempio con powermill, del solido non se ne fa nulla per cui il tempo che sprechi a ottenere un solido da un corpo con qualche difetto, minimo si intenda, è sprecato.
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Stampi
      Di franceschinl nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Software per stampi
      Di Iceman_79 nel forum CAD meccanici a confronto
    3. Stampi per vetroresina
      Di PabloPicasso nel forum CAM forum generale
    4. Cad per stampi
      Di luca.g nel forum CAM forum generale
      Risposte: 82
    5. Stampi???
      Di molte nel forum Solidworks
