    11
    Ingegnere Meccanico
    Puglia
    Solidworks, Autocad
    Predefinito 2D - Creare un file pdf multipagina con ST4
    Ciao a tutti.
    Ho creato dei modelli in 3d con Solid edge st4, ho fatto la messa in tavola (2d) ed ora vorrei creare un unico file pdf multipagina in cui ogni pagina deve contenere una tavola (sono tutte A1).
    Preciso che ho fatto la messa in tavola con il comando Draft ISO e il file draft iso è un file multipagina, ogni pagina contiene una tavola ed è selezionabile con la corrispondente linguetta in basso.
    Qualcuno sa dirmi se è possibile eseguire questa operazione?
    Come potrei procedere?
    Ho provato a creare il mio file pdf, ma il programma creaa un file di una sola pagina con una sola tavola. Per completezza dico che ho usato il comando Salva con nome - salva come pdf.
    9338
    [QUOTE=antoniodc;250227]
    QUOTE]
    Prova con PDFCreator, in passato mi sembra di aver fatto quanto stai cercando.
    11
    Ingegnere Meccanico
    Puglia
    Solidworks, Autocad
    Ho risolto il problema grazie al consiglio di un valido collega.
    Bastava soltanto attaccare i singoli pdf e crearne uno formato da più pagine. Ho usato il programma PDFsam (è gratuito).
    Spero che questa mia indicazione possa servire a qualcuno di voi.
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    Si confermo ho fatto la stessa cosa con Adobe acrobat
    2758
    Quando fai salva come PDF, nelle opzioni c'è la voce "Solo Foglio attivo" e "Tutti i fogli".
    Cintura nera di solid edge
    952
    Romagna
    oppure se stampi su PDFCreator ricordati di 'Tutti i fogli...', (meglio se tutti i fogli hanno lo stesso formato)
    1. Creare file script
      Di rpor66 nel forum Autocad tools free
      Risposte: 16
    2. Creare file PDF 3D con Inventor
      Di CADEnrico nel forum Inventor
    3. Come creare file .fas
      Di blubossa nel forum Lisp per Autocad
    4. creare file.mat
      Di GINO BORSA nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Creare un file EPS
