Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 42
Discussione: Fillet Raggio 3
    203
    Predefinito Fillet Raggio 3
    Salve, mi hanno dato un modello solido per un test, bisogna "raggiarlo" perimetralmente.
    In parole povere sullo spigolo perimetrale devo inserire un raggio R=3.
    Vorrei vedere come si comportano i vari cad con un esercizio come questo, in particolare mi interessa Ug e Catia ma anche altre soluzioni sono ben accette.
    Non mi interessa utilizzare per forza i solidi, l'importante è che alla fine abbia un modello solido finito.
    Trovate una parte del modello in formato STEP qui:
    http://www.adrive.com/public/a93155a...026724887.html
    Insieme vi è anche un file Iges con una curva che segna lo spigolo da raggiare.
    Grazie in anticipo!
    thinkID70
    se apro il file con Rhino 4 trovo una pacco di edge aperti; a sensazione con rhino il fille non ci passa assolutamente ma il file che hai postato a qualche problema geometrico in diverse zone. forse è la conversione in step...
    puoi pvedere se riesci a migliorare il salvataggio?
    203
    Me l'han dato così come lo vedi, in CatPart... io ho solo tagliato il solido e fatto lo step.
    Secondo me l'hanno fatto con le superfici e poi hanno realizzato il solido.
    Ho provato a reimportare lo step sia in Catia sia in Ug ed il risultato è sempre un solido.
    Non saprei come altro esportarlo.
    Grazie comunque della prova che hai fatto.
    OT Ma l'avatar è tuo figlio? /OT
    thinkID70
    figlia :-)
    Citazione Originariamente Scritto da Zimmemme Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo!
    Zimmi ho provato ad aprirlo con Pro/E.
    Il file presenta alcune aperture e diverse disconnessioni fra le superfici.
    Così com'è il programma non riesce a solidificarlo.
    Proverò con una precisione più bassa e con qualche escamotage.
    Ti faccio sapere nei prossimi giorni ... domani sono incartato come una Rossana :)
    thinkID70
    Ho provato anche iocon thinkdesign; il file è ben ben incasinato...
    direi qualcosa del genere per essere maggiormente chiaro 5.gif :D
    203
    La caramella Rossana... quanti ricordi, erano anni che non la sentivo nemmeno nominare.
    Per quello che riguarda il file tu e Thinkid70 avete ragione, ho visto su CatiaV5 che non ha storia e che è stato ottenuto dall'unione di superfici e non direttamente con la modellazione solida.
    Purtroppo, però, Catia lo interpreta come solido (ed anche Ug) e chi me l'ha passato non vuole sentire ragioni.
    Ora, so benissimo che basterebbe raggiare tutto con le superfici e poi rifare lo step ma ho paura che una volta aperto il vaso di pandora mi ritrovo con un file da vomito impossibile da richiudere in un solido unico.
    Per questo motivo tentavo di utilizzarlo direttamente così com'è... se preferite posso passarvi direttamente il file CatPart.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    SolidWorks 2008 SP 3.0 Apertura nessun problemma
    lo ho salvato come STEP per gli altri lo ho caricato qui:
    http://www.bddesign.it/down/raggio3Step.zip
    raggiatura presenta qualche problemma, e sempre sia comunque per imperfezione geometrica, ci sto provando, ci "leggiamo" piu tardi
    CSWP
    Allegria!:D
    Ozzy
    L'ho appena aperto e fa decisamente "Ca....":D
    Sempre il solito problema con l'esportazioni di file catia.. lascia perdere zimmemme anche sei dai il nativo mi sa che non cambia nulla.
    Comunque hai ragione ,prima converrebbe aggiustare le superfici e poi chiuderlo,altrimenti sei punto a capo..
    Ci do un occhio anche io,se non comporta troppo tempo lo chiudo.
    749
    Concordo, nella mia carriera ho sempre avuto un sacco di prob. con i file di Catia, in questo caso però la importazione e buona, tutto resto no :-(
    il file e stato modellato male, il raggio si può fare, nulla e impossibile ma neccessita di ricostruzione di tante superfici e quindi tanto tempo.
    CMQ, consiglio un CAD NURBS tipo Rhino o Powershape che delle "microinperfezioni" non se ne fregano
    Raggio R2.5 andrebbe gia piu comodo
    Auguri!
    CSWP
    Allegria!:D
  • Pagina 1 di 5 123 ... UltimaUltima
    1. Raggio sferico
      Di gnglab nel forum Inventor
    2. problema con un fillet
      Di andr34 nel forum Alias Studio
    3. Raggio Variabile
      Di massimo1968 nel forum Solid Edge
    4. Test Fillet.
      Di Zimmemme nel forum NX (Unigraphics)
    5. Video - Fillet & raccordi vari
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
