Risultati da 11 a 13 di 13
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Ciao bologna1, freefx ti ha riferito correttamente la situazione.
    La compatibilità di Pro/E su Seven è garantita da PTC dalla WF4 M120 in poi.
    Più che utilizzare l'emulazione XP o macchine virtuali (che rallentano moltissimo il sistema) ti conviene installare XP sulla macchina in dual boot.
    In questo modo non avrai problemi di sorta.
    Quando dovrai utilizzare Pro/E partirai con XP anzichè con Seven.
    Oggi mentre installavo l'IDS in un'officina Ford mi sono ricordato che basta lanciare l'eseguibile in modalità di compatibilità con Windows Xp e l'applicazione funzionerà, o meglio, avrà un'alta probabilità di funzionare correttamente.
    Per l'IDS che nemmeno si avviava normalmente non ci sono stati problemi, in più si evitano le macchine virtuali o pallose reinstallazioni per partizionare.
    22
    Lombradia
    Inventor11 - Proe wf2 - Modeling 17
    Predefinito Proe wf2 con XPmode
    Buongiorno
    devo acquistare un portatile per far girare alcuni programmi di disegno 3D, tra cui Proe wf2;
    Purtroppo, sappiamo che è certificato solo per winXP 32bit.
    Io pensavo di montare 2 dischi sulla nuova macchina, in modo da avere 2 sistemi operativi separati: sul primo metterei Win7 64bit, sul secondo winXP 32bit;
    sul primo farei girare Inventor 2013, mentre sul secondo appunto Proe wf2.
    Per questo vi chiedo, è una soluzione valida? Oppure consigliate 1 disco solo e usare Proe wf2 con XPmode?
    245
    Nessuna
    Calabria
    Non potrebbe girare su Seven in modalità di compatibilità?
    1. Risposte: 3
    2. SP3 per V5 R19 32bit e 64bit
      Di leggera nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. WS a 32bit o 64 bit?
      Di PROTEC11 nel forum Hardware
    4. AUTOCAD 2008 a 32bit su macchina a 64
      Di alerik1997 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    5. Me10 e Vista 32bit
      Di xy10 nel forum OneSpace Designer Drafting / ME10
