Risultati da 1 a 7 di 7
    9
    inventor
    Icon7 Schizzo nella messa in tavola
    Buongiorno ragazzi,
    e un po che non mi attacco al forum , nonostante continuassi a visitarlo per trarre informazioni molto utili!
    Ora , non so se sia possibile, ma per la prima volta dopo un paio di anni che uso inventor mi ritrovo a dover mettere in tavola uno schizzo rializzato su un piano a sua volta creato durante la costruzione del modello.
    in poche parole immaginate la modalita tridimensionale di google maps, i render degli edifici sono in 3d mentre il "terreno e una foto scattata dal satellite.
    ecco nel mio caso il piano "terra" consiste in una piantina dove tutto intorno sono presenti pezzi in 3d.
    E possibile visualizzare quello schizzo "piatto nella messa in tavola??
    Anticipatamente vi ringrazio!
    ciaoooo
    783
    Impiegato
    inventor
    Posizionata la prima vista, vai a cercarti la parte/assieme che contiene lo schizzo -> tasto dx -> ottieni schizzi modello.
    9
    inventor
    Guarda, intanto ti ringrazio dell'informazione,mi hai insegnato un comando nuovo,
    pero in questo caso non funziona, o per lo meno funziona solo nelle viste ortogonali, in assonometria anche se attivo l'opzione sopracitata non si vede nulla..
    Se puo servire il file con il "pavimento" e un ipt singolo, sulla quale sono vincolati i vari modelli,
    altra info, nemmeno si provo a fare la messa in tavola del singolo IPT mi fa vedere lo schizzo in assonometria...
    Grazie!
    783
    Impiegato
    inventor
    In assonometria non funziona... mi spiace
    9
    inventor
    Ah cavolo, beh grazie dell'interessamento ��
    Attendo se qualcuno ha altre
    Soluzioni..grazie!!
    2248
    Piemonte,Torino
    Ti fai un ipt con lo schizzo che ti serve, la piantina.
    Estrudi come superficie le linee dello schizzo ( altezza di estrusione tipo 0.1 mm ).
    Lo piazzi nel tuo assieme nella corretta posizione, metti in tavola visualizzando tutte le superfici ed ottieni quello che vuoi tu, pure nell' assonometria.
    Buone feste.
    9
    inventor
    Eh, ci avevo gia pensato ma la piantina sono un milione di linee, perche sono tutte macchine industriali di cui non ho i file tridimensionali, quindi per vedere in assonometria il tutto dovrei estrudere parte per parte,ed e un casino..
    Grazie cmq a tutti!!
    1. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    3. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
    4. Schizzo su Messa in Tavola
      Di pirata75 nel forum Inventor
    5. sezioni di assiemi nella messa in tavola
      Di TECNICO nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
