Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 41
Discussione: sdkill e 64 bit
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Tavola da buttare e rifare da capo.
    beh, devo dire che quella tavola ha un suo fascino! Roba da fare invidia ai rivelatori di particelle dell'LHC.
    Vuoi vedere che abbiamo trovato il vero punto forte di OSD?
    ©Meccbell
    Hai capito perchè il boss lo chiama "la luce" ?
    Meno male che qualcuno ci sta mettendo le pezze
    3551
    ND
    Che noia...
    Propongo di sottoporre a "moderazione" i post in questa area!
    xxx
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    l'unica cosa certa è che non possono dirti che mancano quote su quella vista...
    Toglimi una curiosità, ma questo cocreate com'è? E' valido come cad o è ancora acerbo?
    Dipende da che lavoro fai, se fai progettazione per prodotti di serie, non è esattamente il massimo, ma fa il suo lavoro, se fai prototipi, secondo me non ci sono nè santi nè manco altro, è la morte sua, annotation è vero, non è molto simpatico, ma è come la vecchia vespa, se non ti piace puoi metterci su una riga di amenicoli che te lo farà piacere.
    A confermare ciò che diceva cacciatorino sul discorso dei pdm posso portare la mia esperienza: su un pdm fatto internamente la velocità aumenta a dismisura, su pdm preconfezionati e "personalizzati" la produttività è scesa.
    Sempre una mia esperienza: ambientarmi ad Inventor circa 1,5 mesi (perchè Inventor non si adatta a te, ha un solo credo ed è il suo, da notare anche che provengo dalla parastrubbolite); ambientarmi a OSD 15gg e alla fine dei 15gg ero già produttivo al 100%.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    465
    Nel mio ufficio c'è una postazione 64 Bit, non è la mia, ma mi pare che anche siano previsti sdkill 8 e 9, forse sono nella versione 16 64 Bit non funzionavano. Però in alcuni casi se non si riesce a sbloccare con sdkill 8 c'è questo comando:
    "Saving... by standing system
    Sometimes the SolidDesigner has stopped working, but fortunately the command line is still active. In this case you can make a safety copy of your work:
    save_package(uib:get-file-manager-objects):all_at_top :filename "c:/temp/save.pkg" complete
    saves a PKG into the named file.
    am_save_bundle :partassy (uib:get-file-manager-objects) :all_at_top :fname"c:/temp/save.bdl" :check_up_to_date 1
    saves a BDL into the named file.
    (save_package :all_at_top :OVERWRITE "back.pkg")
    saves a PKG into the current file."
    Inoltre se uno ha una macchina 64 Bit, quindi "abbastanza performante" non è cattiva abitudine mettere i salvataggi automatici, magari con il flag chiedi prima di salvare, se non erro i salvataggi automatici hanno la precedenza, quindi nel caso in cui si è "bloccati" basta aspettare il salvataggio automatico ed automaticamente lui interrompe l'operazione che OSD non riesce ad espletare; infine, specialmente in Annotation, il sopraggiungimento del blocco è intuibile: quando inizia ad avere difficoltà a spostare viste ed in generale fare operazioni di trascinamento allora conviene salvare, chiudere e riavviare, anche solo Annotation.
    Per quanto riguarda la differente fruibilità tra Modeling ed Inventor, quest'ultimo l'ho usato un solo mese ed ho avuto la sensazione dell'incubo, ogni operazione che con Modeling era "naturale" lì mi chiedeva una procedura tediosa, per non parlare della progettazione "libera" come la linea di uscita dei tubi di una marmitta fatta con curve a saldare, se è minimamente contorta, farla senza "posizionamento dinamico" con Inventor mi sembrava di andare alla cieca.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    9338
    Vado a vedere se trovo qualcos ain %temp%
    vuoi mettere l'agilita' di quotare una linea di schizzo e automaticamente vedere aggiornarsi il loft? E invece fare uno "sposta facce" che in casi del genere al 99% fallisce per i piu' svariati motivi?
  7. #17
    Stai a svalvolà ... eh Caccia ? :-)
  8. #18
    3731
    Modena
    Rilancio:
    vuoi mettere se poi la linea di schizzo è posizionata in relazione ai componenti circostanti, sposti uno di questi e il loft si aggiorna di conseguenza?
    E vuoi mettere avere il diametro della tubazione vincolato al diametro del foro di uscita, cambiare diametro e avere aggiornata istantaneamente la tubazione?
    ©Meccbell
  9. #19
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    sembrava che l'erba del vicino fosse più verde, invece è solo più bagnata e si scivola meglio... ...comunque ogni CAD è come una persona, ha pregi e difetti, poi ci sono quelli che hanno tanti pregi e pochi difetti
    (mi sa che innesco un vespaio...)
    Gianluca...alias Tequila
  10. #20
    9338
    Intendiamoci: si lavora anche con CoCreate, ma non e' quella formula 1 che i venditori cercano di far credere.
    Usano un marketing molto simile al "think different" della Apple, ma poco giustificato dalla sostanza secondo me.
  • Pagina 2 di 5 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Aiuto urgente bisogno di sdkill
      Di Kaji nel forum OneSpace Designer Modeling
