    Utente Standard L'avatar di Stemox
    220
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Cocreate drafting/Modeling, ora Creo 3. 0 parametric (in fase di iniziale, che ho poi abbandonato..)
    Predefinito Posizionamento dinamico delle parti
    Altro problema riscontrato, però non so se dipenda dalle impostazioni.
    Nel posizionare dinamicamente le parti il puntatore non mi riconosce i riferimenti: che sò uno spigolo, un punto, una faccia. Perciò non prendedo questi riferimenti la parte non viene agganciata e devo per forza dare i vicoli (allinea coppia).
    Invece di migliarare .....
    465
    Io uso la versione 17, il funzionamento dinamico non dovrebbe funzionare se hai passo fisso, a meno che la distanza fra le due parti non sia un multiplo intero delle parti, oppure se hai "scatta con tasto SHIFT" e quindi lui riconosce il riferimento solo se tieni SHIFT premuto, infine se i due corpi non hanno le facce orientate parallelamente lungo la direzione dello spostamento viene meglio se come riferimento della seconda parte segli un vertice o uno spigolo.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    220
    Provo a disegnare
    Quì, dove sono
    Avevo il copilota impostato su "scatta con tasto Shift" ....ora è OK!
    Grazie, Ciao
    1. Amministratore delle parti Solide Edge V20
      Di MESER nel forum Solid Edge
    2. Disegno dei corpi delle parti multicorpo
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    3. Creare nuovo elenco delle parti
      Di erik.bo nel forum Solid Edge
      Risposte: 17
    4. Come visualizzare su Word il peso delle Parti
      Di 9simo0 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    5. Risposte: 2
