Risultati da 11 a 20 di 24
    94
    Progettista - Project Manager
    Pro-E, Ansys, Deform 3D, Star CCM+
    sto ri-scrivendo l'intero tuo processo per realizzare la parte...
    dopo la posterò...
    potrebbe essere utile per capire quello che hai fatto!
    ciao e grazie
    lorenzo
    94
    Ecco un file word zippato con la descrizione passo dopo passo (non ho messo le immagini per questioni legate alla dimensione del file stesso).
    Se qualcuno vuole provare a rifare la parte relativa al widia_g4 e ad integrare...è il benvenuto!
    Lorenzo
    24
    libero professionista
    Pro/Engineer
    Salve rory_the_king,
    solo per dirti che i passi 1,2 e 3 sono features che fanno parte della parte standard di riferimento che mi sono creato e che accomuna tutte le nuove parti che creo.
    Vale a dire i 3 piani di riferimento, i 3 assi che intersecano le coppie dei piani, il sistema di coordinate, il punto all'origine degli assi e la relazione per il calcolo del peso del particolare.
    Il tutto è frutto degli insegnamenti ricevuti durante i corsi e delle esigenze scaturite nell'uso del programma .
    94
    Concordo!
    E può essere un ottimo modo per impostare una modellazione!
    Oggi pomeriggio integro la descrizione con le immagini!
    Mi sono accorto che si possono allegare file zippati di dimensioni relativamente grandi!
    Ciao e grazie
    Lorenzo
    94
    Ciao Fabrizio.
    Come si fa a definire il punto (nel tuo file ha come nome PUNTO-DEF) dando le coordinate X, Y, Z?
    Ciao e grazie
    Lorenzo
    ps:
    sto inserendo mano a mano le immagini; verrà fuori un bel lavoro che posterò ovviamente!
    94
    In allegato la prima parte della descrizione del procedimento con relative immagini!!!!
    Proseguirò domani!
    Saluti e grazie a tutti!
    Lorenzo
  7. #17
    24
    Pro/Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da rory_the_king Visualizza Messaggio
    Ciao Fabrizio.
    Ciao e grazie
    Lorenzo
    ps:
    Ciao Rory,
    per definire un punto specificandone le coordinate X,Y e Z puoi usare:
    Inserisci - Riferimento modello - Punto - Offset sistema coordinate - Selezionare il sistema di coordinate di riferimento - inserire i valori X,Y e Z.
    Molto più velocemente, puoi usare l'icona indicata (Immagine 1) e poi come sopra inserire i valori di X,Y e Z (Immagine 2).
  8. #18
    94
    ok perfetto!
    inseriti altri passi con immagini relative!
    sono cotto!
    Lore
    ps:
    mi sono accorto di alcuni miei errori!!!
  9. #19
    94
    ciao fabrizio...al passo 11 hai commesso un errore...hai creato la rivoluzione 3 di superficie e come linee di riferimento hai utilizzato il lato dell'esagono esterno (correttamente) e il cerchio interno (qui secondo me andebbe utilizzato il lato dell'esagono interno!!!).
    Concordi?
    Lorenzo
    ps: analoga cosa per inserire l'icona del peso sull'albero!come si fa?
    ciao e grazie!
  10. #20
    94
    non mi trovo con le quote che hai utilizzato nella rivoluzione 3 (passo 11).
    Passo 12:
    perchè estensione di 1 mm?
    ciao e grazie
    lorenzo
    1. ADOLISP Library: Collegamento ad Access 2007
      Di acitano nel forum Lisp per Autocad
    2. Formule Excel 2007
      Di AngeloB nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Risposte: 1
    4. Tabella dati in formato excel 2007
      Di LorenzoB nel forum Solidworks
    5. Collegamento Solidworks Excel
      Di FR74 nel forum Solidworks
