Risultati da 1 a 10 di 24
    94
    Progettista - Project Manager
    Pro-E, Ansys, Deform 3D, Star CCM+
    Predefinito collegamento ipertestuale pro-E Excel 2007
    Salve a tutti.
    Esiste la possibilità di aprire un file di pro-E da una tabella gestionale creata con un foglio Excel tramite collegamento ipertestuale?
    Saluti a tutti.
    Lorenzo.
    94
    Predefinito massa volumica WIDIA G5 - Normativa di riferimento - Inserimento nuvo materiale
    Salve a tutti.
    In merito alla possibilità di aprire un file di pro-E da un foglio Excel, qualcuno ha news?
    Altra questione: dopo aver letto le discussioni
    www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=240
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...=calcolo+massa
    inerenti il calcolo della massa e del volume di una parte...tutto molto chiaro (già applicato ad altri casi con successo).
    Ora, qualcuno conosce la massa volumica e durezza del seguente materiale: metallo duro Widia G5?
    Da qualche vecchia tabella trovo 13.10 g/cm^3 con durezza HRA 84.5.
    - Qualcuno conosce la normativa di riferimento per i metalli duri (ottenuti quindi tramite metallurgia delle polveri e sinterizzazione)?
    - Dopo aver inserito una nuova tipologia di materiale, come si fa a farla sempre apparire nella libreria dei materiali?
    Grazie a tutti
    Lorenzo
    94
    Predefinito Problema modellazione: passaggio da sezione esagonale a sezione circolare
    Buongiorno a tutti.
    Vi allego un disegno su cui ho diversi dubbi:
    sto realizzando la parte interna (il nocciolo in Widia G4) che andrà poi accoppiata alla parte esterna (il contenitore).
    Nello schizzo in basso a dx si può notare un taglio (una parte conica?) tra la sezione esagonale e la sezione successiva circolare.
    Come si fa a modellare il tutto? Con un blend?
    La rappresentazione della parte finale dell'esagono (sempre nello stesso schizzo in basso a dx) che significa? Ci sono delle linee curve...
    Vi allego quanto fatto fino ad ora.
    Saluti a tutti e grazie.
    Lorenzo
    94
    Ho provato a creare un blend che comprende:
    - il primo esagono
    - il secondo esagono
    - gli spigoli che connettono i due esagoni (vista in basso a sx).
    Ho un dubbio:
    la parte che collega i due esagoni corrisponde a sei spigoli o è una parte semplicemente conica (smusso 0.2 x 70°).
    Qualcuno mi da qualche consiglio gentilmente?
    Sono alquanto dubbioso...
    Lorenzo
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Ciao Rory, quella è una semplicissima lavorazione da tornio.. non devi fare nessunissima blend per unire l'esagono al cilindro, fai una bella rivoluzione asportando il materiale e vedrai che ti viene fuori... :-)
    94
    cavoli Ozzy...
    quindi deduco da quel che scrivi che sia una banale rivoluzione sì!
    Ed io che pensavo di fare due blend, uno dopo 2 mm (di raccordo tra i due esagoni) e un altro tra il secondo esagono e il tratto cilindrico!
    mah che scoppiato che sono!!!
    Ciao e grazie
    Lorenzo
    94
    un'ultima curiosità...
    ma alla fine del secondo esagonio...le linee curve che stanno a significare???
    è una cosa che non ricordo più...
    qualcuno sa?...
    dovrò rispolverare gli antichi testi del sapere :)
    ciaooooooo
    lore
    24
    libero professionista
    Pro/Engineer
    Salve rory_the_king,
    quanto in allegato è quanto cercavi ?
    94
    molto elegante la tua soluzione proposta...
    la sto rifacendo passo dopo passo...
    a prima vista sembrerebbe perfetto!
    grazie ti aggiorno!
    lorenzo
    24
    Pro/Engineer
    sicuramente avrai già avuto modo di verificare come anche con Pro/E esistono più modi per raggiungere l'obiettivo .
    Quello da me proposto è solo un modo; lungi da me definirlo il migliore.
    Ho visto il disegno che avevi allegato ed in pochi minuti ho creato il tutto.
    A disposizione per eventuali chiarimenti.
    1. ADOLISP Library: Collegamento ad Access 2007
      Di acitano nel forum Lisp per Autocad
    2. Formule Excel 2007
      Di AngeloB nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    3. Risposte: 1
    4. Tabella dati in formato excel 2007
      Di LorenzoB nel forum Solidworks
    5. Collegamento Solidworks Excel
      Di FR74 nel forum Solidworks
