Risultati da 1 a 10 di 15
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Predefinito SETTARE OPZIONE SCHERMO INTERO
    Qualcuno sa qual'è l'opzione di configurazione per settare pro-e a schermo intero all'avvio invece che lasciare quella strisciolina a destra dello schermo?
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    open_window_maximized Yes
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    ottimo!!!!!
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Scusate se riuppo questa discussione.
    (Mi sto leggendo tutto il forum )
    Ma non trovo il parametro.
    E' nel config.pro?
    Grazie 1000.
    L'esperienza é una perfida maestra: prima ti fa l'esame e poi ti insegna la lezione.
    P. Poli
    Gli uomini che non capiscono le donne si dividono in due categorie: gli scapoli e gli ammogliati.
    da La Settimana Enigmistica
    457
    Mechanical Design Engineer
    Citazione Originariamente Scritto da scmcrd Visualizza Messaggio
    E' nel config.pro?
    Grazie 1000.
    si lo trovi li
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    E' un'opzione nascosta quindi dentro Strumenti > Opzioni se inizi a digitarla non te la mostra, scrivila e settala su Yes.
    Quindi riavvii Pro-E e si apre a tutto schermo.
    41
    ing
    no
    proE/AnsysWB
    Mi***ia !!!!
    Siete proprio grandi voi del forum !!!
    A proposito, esiste un elenco di "opzioni nascoste"?
    Grazie.
    P. Poli
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Utente Standard L'avatar di Cla
    163
    Pro Engineer
    come faccio a portare la finestra a tutto schermo??
    intendo anche sopra alla barra inferiore che tipicamente in windows contiene le icone con i prog,cartelle ecc in esecuzione
    Lo puoi fare solo nascondendo la barra degli strumenti di windows.
    1. schermo di avvio wildfire 5
      Di FrancescoCambria nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Converti Stringhe in Intero
      Di Yander21 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. opzione di selezioni parti
      Di IN.TEC nel forum Solidworks
    4. Opzione selection_of_removed_entities
      Di lollone nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    5. opzione PART INFRASTUCTURE
      Di gdl1969 nel forum CATIA V5 Infrastructure
