Risultati da 1 a 10 di 11
    3
    tecnico
    emilia romagna
    swx11
    Predefinito CREAZIONE DI UNA CINGHIA CON PIANI DIVERSI
    Dovrei creare una cinghia collegando tre pignoni.
    La complicazione e' che a-b-c tra di loro non sono allineati.
    Inoltre neanche gli assi d-e-f.
    Dovrei costruire una cinghia-catena intorno agli assi x-y-z come posso fare?
    Ho provato con il comando cinghia ma mi dice che non e' possibile.
    Esistono altri modi per sapere lo sviluppo?
    Allego foto.
    Ultima modifica di re_solidworks; 28-12-2011 alle 18: 17 Motivo: Testo maiuscolo, si prega di scrivere in minuscolo.
    Saluti Marco.
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da MARCO-90 Visualizza Messaggio
    HO PROVATO CON IL COMANDO CINGHIA MA MI DICE CHE NON E' POSSIBILE.
    ESISTONO ALTRI MODI PER SAPERE LO SVILUPPO?
    Probabilmente ci puoi riuscire creando uno schizzo 3d e misurando quello, fuori dalla funzione cinghia.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, stavo guardando come risolvere il problema della disegnatura dell'ingombro della catena e della verifica dello sviluppo con il mio collega MARCO-90 e gli ho suggerito di chiedere sul forum.
    Appena hai risposto abbiamo provato ad eseguire lo schizzo 3d di prova che trovi in allegato: abbiamo visto che l'accoppiamento tangente non funziona in questo caso e abbiamo risolto costruendo "alla vecchia maniera" le tangenze, per quanto riguarda però i semicerchi mancanti non ho trovato soluzione...
    Cosa stò sbagliando? Come posso fare?
    Risolto questo, vorremmo provare di disegnare il profilo catena ed estruderlo seguendo il "percorso catena"...
    PS/OT: Quando applico lo schermo a 4 viste, posso "eliminare" la concatenazione che fà sì che ingrandendo una vista si ingrandiscano anche le altre 2? (si veda cerchietto in jpg allegato)
    ^__^
    3731
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    E ti credo che non riesci... Come puoi pensare che un arco di cerchio possa essere tangente a una linea che è su un piano e contemporaneamente a una che giace su un piano diverso
    Col fil di ferro lo fai quel cerchio, ma col compasso la vedo dura
    Devi usare una spline che renderai tangente alle due linee e adatterai al meglio per stare, almeno nella vista frontale proiettata, coincidente con cerchio di costruzione.
    vedi allegato
    Mai usato la funzione catena, stasera sono pigro e non mi va di imparare. A te l'onore, ti allego il file SWX con la spline che vedi nell'immagine (la vedi la forma "sbilenca" del pseudo cerchio?) anche se alla fine fai una sweep e la cosa finisce li.
    Clic col destro sulla vista e... vedi immagine allegata
    ©Meccbell
    3919
    A parte disegnarla, quanto dura una catena in quelle condizioni?
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Appunto... non è forse meglio posizionare il motore con l'asse parallelo ad uno dei due rulli e pensare di attaccare un cardano al secondo rullo? Cosa ne pensate?
    9338
    Probabilmente si tratta di un'applicazione poco impegnativa che fanno gia' da anni, e che adesso vorrebbero modellare in 3d. Se ci pensi le biciclette con cambio funzionano con forti disassamenti fra i pignoni.
    5954
    a questo punto se per forza vuoi motorizzare due rulli e non uno solo, ti conviene costruire un piccolo distributore meccanico a ruote dentate con due uscite e collegare in ingresso il motore ed in uscita dua alberi cardanici
    1423
    Emilia - Modena
    ESATTO!!!
    Sì si tratta di una applicazione "testata" da anni che ora è da portare in 3d con non pochi problemi tra allinementi di fori su curve, rulli conici montati inclinati, con assi alberi non allineati con gli assi dei fori/asole... pant pant
    Ovviamente lo sfalsamento è quello mostrato da MARCO-90 nei primi allegati e non quello che avevo abbozzato io per una prova rapida semplificata che sarebbe stata oggettivamente eccessiva e impraticabile...
    L'idea dello spline è stata vincente, finiamo lo studio a ve lo mostriamo a mò di ringraziamento :D
    a questo punto se per forza vuoi motorizzare due rulli e non uno solo..
    Per noi è preferibile motorizzare i 2 rulli centrali che a loro volta motorizzeranno gli altri piuttosto che partire da un solo lato e allineare meglio le catene (tra l'altro, non sò se avete notato che se il pignore del riduttore è "verticale", i pignoni dei rulli conici sono anche inclinati rispetto la verticale di qlc grado per permettere al rullo conico di lavorare pari dalla parte superiore).
    Come dicevo cmq, l'applicazione è quella mostrata da MARCO-90, con una angolazione minima
    (per la cronaca, pensate che alcuni realizzano curve a rulli o a nastro con un unico anello di catena che si "torce" di 90°/180° usando catene side bow senza incontrare particolari problemi - per chiudere vi aggiungo anche questo link al post che parla di una speciale catena "3D" che può muoversi liberamente nelle 3 dimensioni).
    Grazie ancora tutti e.. alla prossima :D
    ^__^
    3919
    ESATTO!!!
    Le catene biplanari esistono da svariati anni e servono ad esempio per equipaggiare le linee di trasporto delle catene di montaggio. In ogni caso una catena biplanare non si presta ad un'applicaizone come questa.
    1. creazione di piani paralleli
      Di MISTERPRIMUS nel forum Solidworks
    2. Oggetti posti su piani diversi al cambiare della vista
      Di marsigiu nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Sweep 3d su diversi piani con AutoCAD 2011
      Di Cinga nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    5. flessibilità di una cinghia
      Di anting nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
