    Utente Junior L'avatar di Bernoulli
    61
    Studente Ingegneria Meccanica
    Sicilia
    SolidWorks - SolidEdge - Ansys 14.0
    Dimensioni vite e madrevite
    salve ragazzi, per realizzare un collegamento filettato ad esempio M8 con Solid Edge, filettate la vite con gambo 8 mm e il foro pure da 8 mm? Perché quando passo nel draft 2d noto che la madrevite e più spostata. Forse per la madrevite il programma considera come 8 mm il diametro delle creste della madrevite. Grazie ragazzi
    9340
    Citazione Originariamente Scritto da FrAsKiO Visualizza Messaggio
    Per fare le filettature *cosmetiche* (cioe' che appariranno poi in draft con la rappresentazione convenzionale):
    1) sui perni, farai un perno con diametro uguale al diametro nominale del filetto (M8 = mm, M10x1.25 = 10mm, etc)
    2) Per i fori, usa sempre e comunque la funzione "foro filettato". Se devi fare una filettatura che non esiste nel menu' a tendina, andrai ad editare il file "holes.txt" aggiungendo le righe che ti interessano.
    61
    Sicilia
    per comando foro filettato intendi il comando "foro"? Considera che utilizzo il V18
    1. SISTEMA VITE-MADREVITE
      Di gtemp nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. accoppiamento vite madrevite
      Di giuseppe1028 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Interferenza Accoppiamento Vite Madrevite
      Di Gengis nel forum Solid Edge
    4. Calcolo del diametro min/max del foro per una madrevite
      Di Pinkled nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Filettature - madre vite ottone vite acciaio
      Di papalla79 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
