Risultati da 1 a 7 di 7
    11
    italia
    autocad
    Predefinito Tabelle personalizzate in SW
    Salve,
    sono stato consigliato di utilizzare SW per il disegno 3d applicato all'arredamento, lo sto utilizzando da pochissimi giorni... Qualcuno dei presenti in questa sezione del forum potrebbe indicarmi come ottenere automaticamente in una tabella le misure della lunghezza, larghezza e spessore di ogni singola parte inserita in un insieme? Ho provato quelle inserite nel programma ma non riesco ad ottenere le misure sopradescritte.
    Ringrazio in anticipo chi mi potrà aiutare,
    Buone Feste
    5960
    Ciao!
    Allora se disegni componenti rettangolari o cilindrici e parti sempre da un modello base, creane uno che abbia le seguenti caratteristiche:
    Proprietà personalizzate, inserisci quella che vuoi usare per lo scopo (esempio DIMENSIONITOTALI), da parte ci metti il nome della quota "base"x"larghezza"x"altezza".
    Base, altezza e larghezza sono i nomi delle quote del modello 3d che hai disegnato, esempio estrusione1@....
    Se lo salvi come modello ti poterai in automatico i 3 valori nelle tabelle alle quali aggiungerai la colonna DIMENSIONITOTALI.
    Purtroppo non ho sottomano SWX e non posso darti istruzioni più dettagliate ma è davvero molto semplice.
    695
    abruzzo
    Ciao!
    Supponiamo che mi voglio trovare in tabella i valori di 2 quote ( a cui assegno i nomi di L e H) .
    Dovrò legare tutti e due questi valori alla proprietà DIMENSIONALI.
    Come si fa?
    Più di un valore alla proprietà DIMENSIONALI non riesco a darglielo.
    Devo per forza crearmi una proprietà per ogni quata?
    Allegato 24706
    Allegato 24707
    3920
    Potrebbe andare così? Ho creato le proprietà collegate alle quote nel primo pannello e successivamente ho clonato il pannello cambiandone le misure. Le quote collegate ovviamente si aggiornano.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Come si fa?
    Forse non abbiamo perfettamente chiaro quello che vorresti fare...
    E' corretto e funzionale quanto esemplificato da re_solidworks, ma mi sembra di aver capito che tu non sai come collegare quelle quote ad una (o più) proprietà da riportare poi in tabella.
    Guarda ora la tua parte "modificata" se è come intendi:
    Parte1 smpm.JPG _ Parte1 smpm.rar
    Puoi sia creare una proprietà per ogni quota oppure raggrupparle sotto un'unica voce (come nell'esempio).
    Non serve che crei dei collegamenti/equazioni, basta che quando sei nel campo Valore/Espressione del testo evidenzi le quote e "tocchi" col cursore quella di tuo interesse (una o più). Automaticamente verranno riportate nel campo della tabella proprietà. Puoi aggiungere del tuo testo (il segno di moltiplica e lo Sp. nel caso dell'esempio) a piacere.
    Quando andrai a creare la distinta materiali farai delle colonne richiamando le tue proprietà personalizzate:
    Quote e tabelle si aggiorneranno ad ogni variazione/configurazione che farai.
    Saluti ed auguri
    695
    abruzzo
    Grazie 1000 Samp.
    Adesso è tutto chiarissimo.
    Era semplicissimo...
    Tantissimi auguri anche a voi tutti.
    11
    italia
    autocad
    Predefinito GRAZIE MILLE
    Grazie 1000 Samp.
    Siete stati fantastici.
    Era facilissimo......
    Grazie infinite e di nuovo auguri di un felicissimo anno nuovo
    1. Tabelle di piegatura personalizzate
      Di AMinati nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Tabelle Proprietà Personalizzate
      Di Ale31 74 nel forum Solid Edge
    3. Proprietà personalizzate
      Di Precis nel forum Inventor
      Risposte: 21
    4. barre personalizzate
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Feature personalizzate
      Di KLUNK nel forum CATIA V5 CATPart
