Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Quotature su Draft
    21
    Studente ing. meccanica specialistica
    Puglia
    Autocad, Fluent, Solid Edge
    Predefinito Quotature su Draft
    Salve a tutti. Avrei un problema con la messa su tavola del mio modello. Quotando in ambiente draft, infatti, alcune dimensioni (e sottolineo alcune, non tutte) vengono falsate di qualche decimo di millimetro. Come posso fare per far comparire sulla messa su tavola le quote che fanno fede esattamente a quelle che compaiono nel modello? Grazie in anticipo. Colgo l'occasione per augurare a tutti Buon Natale!
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da luciano1989 Visualizza Messaggio
    L'unica occasione in cui ho visto una cosa del genere è quando nel modello non sono mostrati i decimali ed in draft si.
    Puoi essere più chiaro ? Magari con qualche immagine.
    Cintura nera di solid edge
    21
    Puglia
    In realtà, io penso che l'errore sia dovuto al fatto che lui in ambiente Sketch stia quotando la distanza tra gli spigoli internamente (ricordo che c'è un thin wall su tutta la geometria) ma a me serve quotarli (ovviamente) esternamente dove, però, sono raccordati.
    21
    Puglia
    intendevo in ambiente Draft (non Sketch)
    21
    Puglia
    Una possibile soluzione sarebbe riuscire a visualizzare in draft gli spigoli fittizi (quelli che si avrebbero senza i raccordi) e quotare le distanze fra questi: queste dimensioni dovrebbero coincidere con quelle dello Sketch. Ho provato in tal senso ma non sono riuscito: gli unici spigoli fittizi che riesco a visualizzare sono i due bordi di ciascun raccordo che a me non servono.
    9338
    devi selezionare l'apposita checkbox sotto strumenti-->intellisketch (oppure vai in "disegna nella vista" e aggiungi a mano le geometrie fittizie).
    ciao.
    614
    Emilia-Romagna
    una domanda: i raggordi li hai applicati tu o li ha messi da solo? perchè ho provato a rifarlo sia con una superficie di rivoluzione a cui ho applicato uno spessore, sia con un solido di rivoluzione e poi le pareti sottili, ma in entrambi i casi esternamente lo spigolo è vivo, per cui basta che lo spessore sia verso l'interno per mantenere intonse le quote esterne. altrimenti, se non crea problemi, basta applicare lo spessore verso l'esterno, a questo punto sono quelle interne a rimanere invariate, e dovrebbero rimanere spigoli vivi
    (è una marmitta?)
    21
    Puglia
    A 'Cacciatorino': disegnando e poi quotando in ambiente draft le quote sono dipendenti dalla scala della messa su tavola, in pratica non sono quelle che avrebbe il modello bensì sono dimensioni misurate direttamente sulla proiezione dopo la scala (non so se sono stato chiaro);
    a 'Zeigs': si è l'espansione di uno scarico 2T; la geometria l'ho ottenuta per rivoluzione a 360° della catena chiusa nell'immagine da me precedentemente caricata. Dopo l'operazione di rivoluzione, ho effettuato, nell'ordine, thin wall di 5 mm (verso l'interno) e poi i raccordi sugli spigoli vivi.
    9338
    Le geometrie che disegni "a mano" devi inserirle con il comando "disegna nella vista" (tasto dx sulla vista). Se fai cosi', una volta uscito da "disegna nella vista" potrai quotare in modo coerente alla scala vista.
    21
    Puglia
    Si, effettivamente con 'Draw in view' funziona: ho provato con una quota e corrisponde, l'unica pecca è che è un lavoraccio...:)
    1. Quotature
      Di azampi nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 26
    2. [2d] Quotature
      Di Dylan nel forum Cimatron E
    3. Manuale per le quotature.
      Di xxfast nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Allineamento quotature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    5. Quotature... NORMALI
      Di Massimodwg nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 21
