Discussione: Scrivere su una parte
    25
    Ingegnere
    puglia
    Solid works 2016
    Predefinito Scrivere su una parte
    Come faccio a scrivere un testo direttamente su una superficie della parte ? (ST4)
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da nicko.87 Visualizza Messaggio
    Lo puoi fare in ambiente schizzo, mi sembra che il comando si chiami "profilo testo".
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Yess!
    Si fa così:
    Crei uno schizzo nuovo, Inserisci, Profilo Testo.
    Poi ci fai quel che vuoi sul testo (io uso la 20 ma credo che per le altre cambi poco)
    25
    Ingegnere
    puglia
    Solid works 2016
    il comando è presente solo nell'ambiente di disegno ...e non permette di scrivere sul modello :(
    9338
    MALFIDENTE!!!!
    Devi creare un nuovo schizzo sulla faccia che ti interessa. Quando hai lo schizzo aperto, puoi inserire il testo.
    25
    Ingegnere
    puglia
    Solid works 2016
    Risolto , grazie :)
    1. Scrivere multitesto
      Di cata850 nel forum VBA per Autocad
    2. Scrivere algoritmi in UGNX5
      Di linus57 nel forum NX (Unigraphics)
    3. scrivere una tabella
      Di dim82d nel forum Ansys
    4. Scrivere lettere sui muri
      Di giordy82 nel forum Revit
    5. Scrivere il testo su una curva
      Di 3dxx nel forum AutoCAD
