Risultati da 1 a 1 di 1
    Utente Standard L'avatar di flaviobrio88
    435
    AE
    World
    Predefinito Shrinkage and Warpage (OmniCAD)
    Il video mostra come usare i dati di un simulatore per il ritorno elastico della plastica in questo caso è stato usato il MOLDFLOW
    1 immagine
    Superfici originali
    2 immagine
    STL originale
    3 immagine
    STL Ritornato
    4 immagine
    Risultato in superfici ottenuto
    5 Immagine
    Confronti di distanza fra i due stl e i due gruppi di superfci
    Riporto qui di seguito i parametri da impostare su MOLDFLOW:
    1) Display the warped shape of the part. The scale factor used is not important.
    2) Export the ORIGINAL mesh by using the Export Warpage Mesh/Geometry command. Export using ASCII STL, Metric Units, Actual Direction, scale factor VERY small, like 0.0000000001
    3) Export the reverse of the warped shape using the same Export Warpage Mesh/Geometry command. Export ASCII STL, Metric Units, Opposite Direction, Scale Factor 1.
    il video si trova qui
    http://www.screencast.com/t/i8qKVNnq
    1. OmniCAD V8 Ready for your PC
      Di NEWS CAMM nel forum OmniCAD
      Risposte: 29
    2. VIDEO DI OMNICAD
      Di cliff23 nel forum OmniCAD
    3. Documentazione OmniCAD
      Di oTToLeoP nel forum OmniCAD
    4. OmniCAD - oTToLeoP
