Risultati da 11 a 18 di 18
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Il fatto di disattivare quella voce, credo non abbia ripercussioni sull'aggiornamento della vista in caso di modifica, ma che si riferisca alla possibilità di aggiornare la vista nel caso esistano delle rappresentazioni di posizione.
    Esatto, anche la visualizzazione delle parti le imposti da assieme, per cui TUTTE le viste del tuo disegno saranno appunto Associate a tale visibilità.
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Bravi ragazzi!
    Mi chiarete il mio di dubbio?
    Nel screenshot che ho postato l'assieme inserito dovrebbe essere composto da 3 sottoassiemi. Non capisco perchè se lo inserisco io ho nel browser i tre simboli di assieme, in quello inserito da Tarkus un simbolo di assieme e due di parte (che parti non sono perchè facendo "apri" su di essi si apre l'assieme relativo).
    E' una domanda fine a se stessa, ma sono curioso.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Citazione Originariamente Scritto da pompeo79 Visualizza Messaggio
    Bravi ragazzi!
    E' quello che mi sto domandando anch'io che l'ho fatto
    Comunque; non ci sono adattività, ma la cosa continua a non funzionare.
    Ho provato a rifare la tavola, adesso vedo solo assiemi nel browser, ma la visibilità di ognuno di questi non è settabile.
    BHo
    Mi accontento della tavola così com'è e passo ad altro, sennò finisco a natale del prossimo anno...
    Grazie a tutti e di nuovo BUON NATALE
    Tarkus
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Ti allego il pack con la visibilità sbloccata.
    Chi ha qualche teoria per il quesito sopra è il benvenuto....è strana come cosa..
    p.s. auguri!
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    non è che hai usato il comando copia??o serie?? a me fa lo stesso se faccio qualcosa con il design accelerator, tipo se faccio la serie di una catena.
    2339
    Si, mi sembra il comando copia con Ctrl+C dal browser per inserire alcuni pezzi.
    Se cosi' fosse, meglio tenersi alla larga dal Ctrl+C.
    Tarkus
  7. #17
    408
    LOMBARDIA
    BHo
    Giusto, ma non è l'adattivita il parametro su cui agire, bensì il segno di spunta sulla casella "Associativa" nella finestra di dialogo "Vista del disegno". Una volta tolto il segno di spunta sulla casella, il comando "Visibilità" nel menù contestuale si attiva e puoi nascondere le parti che ti interessano.
    Su questo non c'è dubbio!
  8. #18
    2339
    OCAXXO,
    Ho letto con il pensiero prima che con gli occhi..
    Si, era da spuntare "Associativa".
    L'adattività nell'assieme non c'entra niente.
    Adesso funziona !!
    Grazie ancora a tutti...
    Tarkus
    1. Frame Generator
      Di PabloPicasso nel forum CATIA V5 vari
    2. FRAME GENERATOR
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    3. aiuto con Frame Generator - Inv 11
      Di pagatti nel forum Inventor
    4. Eliminazione lavorazioni in Frame Generator
      Di Tarkus nel forum Inventor
    5. Frame Generator non edita profili
