    4
    STUDENTE UNIVERSITARIO
    PUGLIA
    solidworks.autocad
    Predefinito creare nuove unitÓ di misura in solidworks 2010
    salve a tutti.
    Vi spiego il mio quesito:ho la necessitÓ di aprire un progetto il sw2010 partendo da alcuni schizzi tecnici tratti da un libro inglese.il problema mi si pone in quanto tale libro utilizza come quote le vecchie misure imperiali, pollici e piedi inglesi con 1"= 24.6667mm ben diverso dal pollice internazionale utilizzato comunemente pari a 25.4mm.Vi chiedevo se esiste la possibilitÓ di creare una nuova unitÓ di misura cambiando la scala di conversione tra mm e pollici moderni.in questo modo posso lavorare con le misure imperiali per poi passare al sistema decimale nel momento della messa in tavola,senza dover di volta in volta prendere le misure materialmente da disegno originale, scalare e dimensionare in mm.spero di esser stato esauriente nell'esposizione.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da solidmed Visualizza Messaggio
    salve a tutti.
    che io sappia non puoi inserire altre unitÓ di misura, comunque potresti fare un equazione nella quale moltiplichi le quote che selezioni *24.66667, che trovo la soluzione pi¨ veloce .
    Il presente Ŕ il futuro del nostro passato
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    salve a tutti.
    Alla fine usi il comando scala.
    Chiaramente imposti um in pollici.
    4
    PUGLIA
    solidworks.autocad
    capito.credo de sia l'unica alternativa.grazie per i suggerimenti.
    Utente Junior L'avatar di flfn
    87
    Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
    Salve, io lo gia fatto per un progetto, e basta scrivere la quota in pollici invece che in millimetri tipo 1" 3/4 , e lui la trasforma in automatico in mm.
    Poi se vuoi Attivi la quota duplice in pollici per verificare il tutto.
    Buone feste
    1. UnitÓ di misura wf4
      Di MrKero nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. UnitÓ di misura
      Di Rizz nel forum Fluent
    3. unitÓ di misura
      Di AviO nel forum Ansys
    4. unita misura
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. UnitÓ di misura
      Di NightHawk nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
