Discussione: Spianare una lamiera
    4
    Ingegnere
    CATIA V5R20
    Predefinito Spianare una lamiera
    Buongiorno a tutti,
    ho la necessità di spianare tre lamiere. Vi mando i file dei pezzi, mi piacerebbe trovare qualche buon anima che possa spianarle o almeno mi spieghi passo passo come fare.
    Grazie mille, ciao a tutti e se non ci si sente più, buone feste.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Quale versione di Catia?
    Quale workbench hai usato per crearli?
    57
    una corsa contro il tempo
    Catia
    Ascolta, io non sono riuscito ad aprire i CATPart, ma ho aperto l'IGS.
    Ho capito questo, cioè che si tratta di un particolare prima piegato e poi tranciato.
    Se non c'erano i fori credo che sarebbe bastato prendere l'asse neutro (il raggio è 382,5) e riportarlo tranquillamente sul piano XY.
    E questo è abbastanza facile non credo che ci vogliano delle spiegazioni, invece per fare lo sviluppo io ho adoperato 2 sistemi.
    Ti dico subito quello che per me è esatto (il secondo credo sia scorretto):
    dopo aver "solidificato" il tuo IGS ho estratto la superficie curva (non importa se quella superiore o inferiore) quindi ho attivato il comando "sviluppa in piano" preso dal menù "shape sviluppate" del GSD.
    A questo punto mi è bastato dargli un punto (0,0,0) e la direzione in cui sviluppare ovvero la Z.
    Il gioco è fatto, chiaramente i fori non possono essere "esattamente" nella stessa posizione di prima perchè appunto si tratta di sviluppo.
    E questo mi porta all'errore del secondo sistema che invece ho impiegato tramite il freestyle e l'adattamento della nurbs (ma appunto non è uno sviluppo).
    Chiaro poi la superficie sviluppata va "ispessita" di 5 mm così ottieni un body (del prima e dopo piegatura).
    Saluti.
    527
    Manager
    Liguria
    Autocad Catia
    Innanzitutto la versione è R20.
    Confermo, prima piegato poi tranciato.
    Lo sviluppo in piano di un tale pezzo non ha senso in quanto le pareti ora cilindriche diventerebbero coni su base ellittica, ed i fori non sarebbero più paralleli ma divergenti. A cosa ti serve svilupparlo in piano?
    I tre tipi sono uguali, differiscono solo nelle misure e posizione dei fori.
    4
    Ingegnere
    CATIA V5R20
    Ciao, le mie necessità sono di tipo produttivo. Per realizzare questo pezzo devo tagliare laser il disco in piano e poi calandrarlo fino a renderlo come vedete a disegno. So che una volta spianato il disco centrale diventa un'asola e mi sta bene. Il mio problema si presenta maggiormente sui fori del 6 che se li taglio in piano sono dritti ma una volta curvati saranno storti e questo impedirà il corretto passaggio di una vite M5 che va inserita in essi. Se avessi il disegno spianato potrei capire se devo trasformare quei fori in asole ellittiche o la curvatura non infastidirà il passaggio.
    57
    Catia
    Citazione Originariamente Scritto da janonz Visualizza Messaggio
    Basta adoperare il comando che ti ho scritto in precedenza, provaci è piottosto semplice.
    Ti allego una foto, saluti.
    1. Spianare Lamiere
      Di janonz nel forum CATIA V5 vari
    2. Utensile monotagliente per spianare
      Di body nel forum Settore manifatturiero/industriale
    3. spianare disegno da spline modellazione 2D
      Di nicola toppano nel forum Autocad Mechanical
    4. spianare un pezzo particolare!
      Di tantanco45 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Spianare una superficie a doppia curvatura.
      Di AC Design nel forum Rhino3D
