Discussione: resistenza elicoidale
    58
    ing.meccanico
    marche
    SolidEdge st8, SolidWorks
    Predefinito resistenza elicoidale
    Salve a tutti!
    ormai scrivo qui di frequente visto che c'è gente espertissima e disponibile.
    Comunque vorrei chiedervi un aiuto su come realizzare questo tipo di resistenza (nell'immagine in allegato) e soprattutto in seguito avvolgerla su se stessa a spirale...nella realtà dovrebbe essere lunga 500 mm ma per ora è importante capire se si può realizzare e poi avvolgere.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    in ambiente part la realizzi con il comando elica, tra le varie opzioni se non ricordo male dovrebbe esserci quella in cui dai la lunghezza della spira avvolta
    Gianluca...alias Tequila
    58
    ing.meccanico
    marche
    grazie mille,purtroppo una volta creata l'elica non riesco ad avvolgerla su se stessa...e non trovo un comando adatto.
    9339
    Citazione Originariamente Scritto da gaz89 Visualizza Messaggio
    cerca in archivio, il nostro guru Be_on_edge aveva illustrato una procedura adatta al tuo caso tempo fa.
    58
    ing.meccanico
    marche
    a quanto pare non si può fare...ho trovato questa risposta di Be_on_edge su un post precedente:
    "La risposta breve è: no il comando protrusione elicoidale non prevede l'utilizzo di una curva come asse."
    9339
    Guarda se trovi qualcosa di utile qui':
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=11437
    e qui':
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=12862
    1. resistenza elettrica
      Di gaz89 nel forum Solid Edge
    2. Resistenza a fatica
      Di africagia nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Modulo di resistenza
      Di Mito125 nel forum Studenti ingegneria meccanica
      Risposte: 17
    4. Resistenza Fe 36 a 300°
      Di Tarkus nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. resistenza parallelo con condensatore
      Di gianluca1991 nel forum Elettrica/Elettronica
