    26
    Tecnico
    Campania
    SolidWorks 2007
    Predefinito Medesimo riquadro delle iscrizioni in formati foglio diversi
    Rivolgo un saluto affettuoso a tutti i frequentatori di questo interessantissimo newsgroup.
    Ho la necessitÓ di avere a disposizione i formati di foglio da A3 ad A0
    tutti con il medesimo riquadro delle iscrizioni (come se fossero dei prestampati
    da compilare di volta in volta con materiale, trattamento, ecc.).
    DOMANDA n. 1 (riquadro = linee + note)
    In che modo posso copiare il riquadro disegnato in un altro formato di foglio
    senza alterare la lunghezza delle linee e la posizione relativa delle note?
    Ho provato con la seguente procedura:
    1) Seleziono l'intero riquadro nel primo foglio (A3)
    2) Vado in "Modifica\Copia"
    3) Passo al secondo foglio (A2)
    4) Vado in "Modifica\Incolla"
    (compare il riquadro nel secondo foglio, rispettando linee e posizione note)
    5) Vado in "Strumenti\Strumenti di schizzo\Sposta" per lo spostamento
    6) Seleziono il riquadro e lo sposto
    (a questo punto le linee si allungano/accorciano "a sentimento")
    DOMANDA n. 2 (riquadro = tabelle + note: soluz. migliore)
    E' possibile creare il riquadro mediante lo strumento "Tabelle"?
    Ho provato ad inserire una tabella nel foglio nella modalitÓ "Modifica formato foglio"
    ma i comandi risultano disabilitati.
    Credo che questa sia la soluzione migliore
    perchŔ per inserire le informazioni basterebbe un semplice doppio-clic
    ed anche perchŔ le note vengono automaticamente centrate nelle celle della tabella.
    DOMANDA n. 3
    In che modo Ŕ possibile nascondere un margine di una cella di tabella?
    Ho provato a cambiare qualcosa nella sezione "Margini" nelle proprietÓ della tabella,
    ma cambia soltanto lo spessore delle linee.
    Mi piacerebbe che ci fosse la stessa versatilitÓ che c'Ŕ in Word.
    Ringrazio quanti mi risponderanno.
    Ciao ciao.
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da Paola Visualizza Messaggio
    Un salute e benvenuto!
    Nello spostamento deseleziona Mantieni relazioni.
    No. Attualmente non si puo'. Al massimo puoi allegare un oggetto OLE e crearti un foglio Excel con la tabella.
    DOMANDA n. 3
    Ciao ciao.
    Come specificati in un'altra discussione, non c'e' modo, a meno di allegare un oggetto OLE esterno come tabella Excel, sul quale agisci dall'esterno.
    Saluti, Stefano.
    56
    Interagisco con parti meccaniche
    SolidWorks 2016 s.p.5.0
    Rivolgo un saluto affettuoso a tutti i frequentatori di questo interessantissimo newsgroup..
    Ciao e benvenuto.
    Ho dovuto affrontare la medesima situazione, ho risolto in modo (per quanto riguarda la mia azienda) egregio creando dei BLOCCHI per ogni formato di squadratura e un BLOCCO per la tabella delle iscrizioni. In quest'ultima ho inserito dei collegamenti alle proprietÓ personalizzate del modello 3D (Assieme o Parte) in modo che compilando i campi del modello, in automatico si compilano i corrispondenti sul cartiglio.
    Sicuramente funziona ma mi sembra estremamente laborioso.
    ed anche perchŔ le note vengono automaticamente centrate nelle celle della tabella.?
    La mia risposta Ŕ che puoi memorizzare una tabella "personalizzata" (estensione sldtbt), noi l'abbiamo fatto e come per il cartiglio sopra descritto le annotazioni si autocompilano prelevando le informazioni dalle proprietÓ personalizzate del modello 3D. Il doppio click va bene, ma lo ritengo un ripiego non molto pratico.
    DOMANDA n. 3
    Esatto, puoi modificare colonne e righe oltre che i bordi ma non Ŕ possibile modificare la tabella nascondendo i margini.
    Sweep
    1. Formati foglio personalizzati
      Di scaja nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Riquadro delle iscrizioni
      Di kim88 nel forum Archicad
    3. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    4. ho perso i formati foglio!
      Di aferro nel forum Solidworks
    5. formati diversi nella stessa nota
      Di cooler nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
