Risultati da 11 a 13 di 13
    9
    toscana
    solidworks 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    io avevo avuto dei problemi nella 2010 però solo nel fare filmati renderizzati, problema che ho risolto in questo modo:
    compressione
    programma di compressione microsoft video 1 qualita della compressione 100
    configura rapporto temporale 100.(in questo modo ha smesso di crearmi file avi corrotti)
    Non so se solidworks 2010 abbia limiti di dimensioni(io filmati da piu di 1 giga non sono riuscito mai a farne), comunque puoi sempre dividere il filmato in più parti e unirle poi in un secondo momento.
    qualità compressione 100 ok
    configura rapporto temporale 100...dove?
    per unire più parti in unico filmato quale programma consigli
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da cletto Visualizza Messaggio
    quando imposti il rapporto temporale c' è in parte un tasto configura se ci premi sopra ti apre una finestra con il rapporto temporale,
    io avevo usato per unirli window movie maker, ma non è il massimo, nel senso che devi trovare la risuluzione giusta per importarlo in movie maker senza perdere qualità, forse in rete c è qualcosa di meglio ma non saprei dirti, se conosci qualche grafico lui sa dirti di sicuro.
    9
    toscana
    solidworks 2010
    non conosco grafico
    tra un forum e l'altro sembra buono VirtualDub-gratuito
    1. Schema foratura
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. schema di montaggio
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Schema circuito
      Di ector nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 17
    4. Schema cercasi
      Di egy nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    5. PRO/E per schema idraulico???
      Di Pacobordino nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
