Risultati da 1 a 10 di 13
    38
    emilia romagna
    Solidworks, Autocad
    Predefinito Motion schema impacchettamento
    Buondì a tutti, ormai sono alcuni anni che leggo con interesse il vostro forum, ricco di suggerimenti e che ha dato risposta ai miei dubbi piu volte grazie alla competenza di tutti voi.
    Veniamo ora alla mia richiesta....Dovrei eseguire con solidworks un filmato tipo lo schema in allegato. In breve i pacchi su di un nastro vengono impilati e attorno al ragruppamento viene avvolta una fascia di nylon.
    Eì possibile fare ciò con il motion oppure si deve ricorrere ad altri software?
    Grazie in anticipo
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Split Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    allora la prima parte è semplice da impostare, ma se non hai basi di motion non è facile da spiegare, per avvolgimento con la fascia di nylon la vedo dura da fare, forse con qualche trucchetto si potrebbe fare qualcosa ma la vedo comunque dura.
    38
    emilia romagna
    Solidworks, Autocad
    Si la parte iniziale ho già iniziato a buttarla giù. Ho allpicato una dissolvenza di apparizione delle scatole, un motore lineare e un accoppiamento dei parallelepipedi su di un percorso guidato per farli avanzare. Per la fascia di nylon avevo pensato, a proposito di trucchetto, di fare altrettanto. Farla vedere prima dell'avvolgimento e poi in dissolvenza a pacco finito, semplificando così.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    già perchè fare vedere la fase di avvolgimento, mi sembra veramente complicato.
    5969
    Se cerchi il post dove ho dato le spiegazioni per la movimentazione di un nastro trasportatore troverai delle dritte e addirittura il modello 3d, il filmato e le note di come farlo.
    ecco il link qui
    9
    toscana
    solidworks 2010
    ho un dell precision 4600, 8 gb ram, intel core i7 , uso solidworks 2010 non riesco a fare filmati superiori ai 2 gb...solidworks crea un fle avi vuoto o impossibile da aprire
    qualcuno sa dirmi qualcosa?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da cletto Visualizza Messaggio
    in rendering o in grafica normale?
    9
    toscana
    solidworks 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    entrambi basta file sia 2 gb
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    io avevo avuto dei problemi nella 2010 però solo nel fare filmati renderizzati, problema che ho risolto in questo modo:
    compressione
    programma di compressione microsoft video 1 qualita della compressione 100
    configura rapporto temporale 100.(in questo modo ha smesso di crearmi file avi corrotti)
    Non so se solidworks 2010 abbia limiti di dimensioni(io filmati da piu di 1 giga non sono riuscito mai a farne), comunque puoi sempre dividere il filmato in più parti e unirle poi in un secondo momento.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Grazie in anticipo
    Per fare quello che vuoi non c'è bisogno di Motion, la licenza base ti basta.
    E' chiaro che se non hai fatto un corso sull'animazione, ti sarà difficile se non impossibile ottenere quello che vuoi.
    1. Schema foratura
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. schema di montaggio
      Di cingolo nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Schema circuito
      Di ector nel forum Oleodinamica & Pneumatica
      Risposte: 17
    4. Schema cercasi
      Di egy nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    5. PRO/E per schema idraulico???
      Di Pacobordino nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
