    1233
    Veneto - Emilia
    Predefinito Quote modello Autocad Mechanical 2012
    Chiedevo se in autocad mechanical 2012 come in versioni precedenti, per lo meno fino alla 2008, se andando nelle opzioni mechanical e cambiando la scala da 1:1 a 1:5 le quote e le annotazioni venivano scalate con il nuovo fattore di scala, mentre nella 2012 le quote rimangono in scala 1:1. l'unico modo per scalarle che ho trovato è quello di cambiare scala poi andare a modificare dal ribbon in annotazione le proprietà e dire di usare la scala delle quote/annotazioni del layout.
    Spero di essermi spiegato abbastanza bene
    Ciao e Buon Lavoro........
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Ti riferisci a questo?
    Se sì, con il SP1 è stato risolto...
    1233
    Veneto - Emilia
    Domani faccio il download e provo. Grazie.
    1233
    Veneto - Emilia
    Risolto con SP1.
    1. visualizzazione quote da modello "nominale"
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. model check quote modello
      Di simra nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. WF5: quote modello in tavola
      Di caste nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. File modello con stili di quote preimpostate
      Di lastraniera nel forum AutoCAD
    5. Stile quote in modello dwt
      Di Tarkus nel forum Autocad Mechanical
