Discussione: RAL e RGB in SE20
    Moderatore L'avatar di gerod
    3876
    Libero professionista
    Predefinito RAL e RGB in SE20
    Devo renderizzare una macchina in RAL 5010.
    Leggo:
    RAL 5010 = #004579 = 0 69 121 (RGB).
    Vado in SE e creo un nuovo stile di faccia.
    Vado in RGB e vedo che accetta solo valori da 0 a 1.
    Come posso convertire i due valori (69 e 121) in percentuale RGB?
    Forse da 0 a 255 equivale alla percentuale da 0 a 100% (=255)?
    1233
    Veneto - Emilia
    E se carichi i colori RAL da un file modello che li contiene? C'era una vecchia discussione dove erano stati postati anche dei file modello con colori RAL e PANTONE.....vedi se ti possono essere di aiuto questi link
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...ht=ral+pantone
    Ciao e Buon Lavoro........
    SE_User
    Leggo:
    Si, proprio così 1 (100%) = 255
    3876
    Ho provato....
    non è proprio il RAL perfetto ma si avvicina.
    2765
    Ho provato....
    Considera che gli altri parametri che creano le sfumature sulla parte (in modo che non sia una macchia colorata uniforme), incidono sulla visualizzazione del colore.
    Ci sono poi anche le impostazioni del monitor che ti modificano il colore.
    Del resto anche nel mondo reale il colore è visto diversamente a seconda della luce ambiente.
    Cintura nera di solid edge
    3876
    C'hai ragione Francesco.
    Comunque, per quello che devo fare io (un manuale) mi basta un colore che si avvicini ... il resto che lo facciano i grafici!
    Già mi han dato un par con sole superfici che è un bel casino! Tra l'altro ho scoperto che SE20 non mi cambia i colori così bene, ovvero li cambia, salvo, esco, riapro e mi trovo la macchina come in origine, prima dell'applicazione del colore.
    1. CONVERSIONE DA VISI15 A SE20
      Di nardok nel forum Solid Edge
    2. SE20 e WIN7
      Di AlexOnWeb nel forum Solid Edge
    3. Problemi con saldatura SE20 SP8
    4. Domanda per chi usa SE20
      Di checco03 nel forum Solid Edge
      Risposte: 22
    5. Driver scheda video per SE20
      Di Dador nel forum Solid Edge
