Risultati da 11 a 20 di 27
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    Si che si può fare....le impostazioni le devi fare a livello di colonna e salvare la tua tabella come template.
    Questo lo so, ma se io vado a formattare la colonna a sinistra e poi formatto UNICAMENTE il titolo di quella colonna al centro (poi ovviamente salvo con nome la tabella nei template), quando inserisco la tabella me la ritrovo TUTTA al centro. In pratica i record vanno dietro al titolo......
    Oltretutto ho provato a formattare tutte le colonne INTERE a sinistra (compreso il titolo) ma inserendola va sempre tutto al centro.
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Prima di formattare/giustificare seleziona solo le celle che ti interessano.
    Per la colonna ad esempio, clicchi e trascini il puntatore dalla prima cella immediatamente sotto il titolo fino all'ultima (o a quella che preferisci) in basso. Come rilasci il mouse compare la finestra delle formattazioni, fai le modifiche che ti servono che influiranno solo sulle celle selezionate.
    In questo modo il titolo (e/o tutte le celle non comprese) manterrà la sua formattazione originale.
    Se ho capito bene la tua richiesta io faccio così. Hai la possibilità di editare singolarmente caratteri, stili, giustificazioni e quantaltro.
    337
    Solidworks
    Io infatti faccio così, ma no capisco il perchè non memorizzi la formattazione nel template... Ogni volta devo formattare a mano.
    Forse sto chiedendo una cosa impossibile.. Riflettendoci su il modello della tabella non può sapere quante righe ci saranno sotto i titoli, quindi, probabilmente, la formattazione di tutte le righe seguirà da principio la formattazione della riga "Titoli", e poi bisognerà per foza formattare a mano, a meno di non lasciare il tutto così com'è...
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Se hai già provato tu...
    Io credo che sia da segnalare al tuo rivenditore come bug, a meno che tu non usi l'SP3 o per caso è stato risolto nell'SP4.
    Comunque indago o poi ti so dire....
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Ho provato e con l'SP3 mi mantiene le mie formattazioni.
    Non è che usi un SP antecedente al 3 ?
    Non installarlo perché tra due settimane esce il 4.
    Alessandro
    3922
    Secondo me si tratta di un altro problema. Dovresti controllare nelle opzioni - opzioni del documento - tabelle e spuntare il flag.
    Se il flag non è spuntato le impostazioni di formattazione vengono ignorate.
  7. #17
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    L'opzione gestisce il font e non la formattazione.
    Lui possiede un SP precedente al 3.
    Alessandro
  8. #18
    337
    Solidworks
    Grazie x gli interessamenti..
    Ho installato SP3.
    Ho fatto prove su prove, ma il risultato è sempre quello che vedete in questo allegato: tutte le celle formattate al centro in altezza e larghezza!!
    Non starò a perderci giorni come ho fatto x altri problemi, faccio che inserire la mia tabella > seleziono le 2 colonne centrali escludendo la riga dei titoli > formatto le celle a sx (x ottenere il risultato che vedete nel mio primo allegato).
    Ho provato come dice RE_ ma flaggando quell'opzione non cambia nulla.
    Oltretutto ho provato anche a formattare il testo dei titoli NON selezionando la cella ma facendo doppio click sul testo e assegnando > allinea a sx: RISULTATO > come prima!!
  9. #19
    3922
    Posso provare a farti un template? Se sì, vanno bene le colonne del Jpeg?
  10. #20
    337
    Solidworks
    Certo! fai riferimento al primo allegato.....
    1. TESTO
      Di RAISUNI nel forum Inventor
    2. caratteri testo
      Di EMANUELE78 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Testo 3d
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Risposte: 0
    5. Testo verticale
      Di joe nel forum AutoCAD
