Risultati da 1 a 10 di 27
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Testo orientato verticalmente, ma come?
    Sto cercando di costruire un cartiglio e vorrei che la casella di testo relativa alla descrizione avesse il testo centrato verticalmente (dato che sono previste piu' righe disponibili). Non sono riuscito a trovare il modo.
    Qualcuno può aiutarmi?
    2098
    Nel Property manager, la seconda casella. Dove vedi l'icona dell'angolo con la A, quella e' l'inclinazione del testo.
    Saluti, Stefano.
    306
    ho provato pero' non sono convinto di essermi spiegato.
    Io non voglio ruotare il testo in senso verticale, vorrei che il testo fosse centrato verticalmente nella casella di testo.
    Guarda come la casella è grande, si puo' fare per intenderci come in excel l'allineamento verticale CENTRATO rispetto alla grandezza della cella?
    262
    Furlanìa Occidentale
    In Autocad ad esempio si può fare. Anche io ho provato e mi sembra che con SWX non si possa fare.
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    presumo che hai disegnato la tua tabella utilizzando linee e rettangoli
    qui, quanto ne sapia io non si puo fare allineamento vert, solo oriz.
    invece lo e possibile nella tabella,,,, pero, non si può inserire tabella in "formato foglio" :(
    CSWP
    Allegria!:D
    Utente Junior L'avatar di Dan69
    11
    Imprenditore
    Solidworks
    Penso che non si possa giustificare il testo in posizione verticale, tranne che nelle tabelle (es. distinta materiali, distinta saldature....). Ho verificato anche le funzioni Macro ed non ho trovato nessun riferimento a tale proposito.
    Ciao e Buon Lavoro
    Daniele Poli
    F.lli POLI srl
    www.fratellipoli.it
    www.danielepoli.net
    2098
    Citazione Originariamente Scritto da Druck Visualizza Messaggio
    Quel testo e' GIA' centrato rispetto alla casella di testo. E' la casella di testo che e' spostata rispetto allo sketch. Devi fare in modo di trascinare i bordi della casella in corrispondenza dele righe dello sketch e giustificarlo centrato come di ha detto Strumpf. In aggiunta, per allineare tra loro piu' caselle di testo ci sono gli strumenti della barra Allineamento (attivala o accedi tramite strumenti-Allineamento).
    Saluti, Stefano.
    306
    Ok,
    perfetto, con la tabella funziona alla grande!
    Grazie a tutti.
    Ciao:)
    Utente Standard L'avatar di Pablo
    337
    Solidworks
    E' possibile che non sia più in grado di formattare una tabella materiali (o saldature) in modo che i titoli rimangano centrati nella larghezza della cella ma le voci in elenco rimangano giustificate a sinistra??? Sogno o è possibile fare questo? ogni volta che inserisco una di qs. tabelle le devo formattare a mano!!
    Allego esempio (fatto a mano!!!!!!)
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Citazione Originariamente Scritto da Pablo Visualizza Messaggio
    Si che si può fare....le impostazioni le devi fare a livello di colonna e salvare la tua tabella come template.
    Alessandro
    1. TESTO
      Di RAISUNI nel forum Inventor
    2. caratteri testo
      Di EMANUELE78 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Testo 3d
      Di Lupakkio nel forum CATIA V5 CATPart
    4. Risposte: 0
    5. Testo verticale
      Di joe nel forum AutoCAD
