Risultati da 1 a 8 di 8
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    Predefinito personalizzare barra comando
    salve
    in SE ST3 è possibile personalizzare la barra di comando laterale, nello specifico aggiungere un collegamento rapido ad una cartella? non volevo sempre sfogliare cartelle su cartelle per accedere appunto a specifiche cartelle.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    con barra di comando laterale cosa intendi? Se è il pathfinder non si possono aggiungere collegamenti. Dalla "libreria parti" l'unica cosa che si riesce a fare è accedere istantaneamente alla cartella specifica dell'assieme che hai aperto cliccando all'interno della parte bianca "CTRL + . "
    altri sistemi sulla ST3 non mi sembra ce ne siano...fino alla ST2 o 1 si poteva mettere sulla barra di accesso rapido link a cartelle o altro, sulla ST3 mi sembra solo macro e i tasti dei comandi di solid edge.
    Gianluca...alias Tequila
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    esattamente path finder.
    comunque se hanno tolto la possibilità hanno fatto un passo indietro
    quella del CTRL però non l'ho capita.
    ciao grazie
    952
    Romagna
    usa la Quick Launch di Windows (tutte le versioni),
    oppure in windows 7 hai nuove possibilità con la Barra Delle Applicazioni (molto comodo dopo uno scontro iniziale).
    Sempre per windows: inserisci il link della cartella di lavoro in :
    C:\Users\Gianluca\Links (ultra comodo).
    mi pare ci fossero possibilità anche dentro solid edge ma se provi quelle che ti ho detto non credo che ne avrai bisogno.
    2874
    Veneto (PD)
    sul pathfinder non era possibile neanche prima con le versioni precedenti la ST.
    Era "forse" possibile (dico forse perchè non l'avevo mai fatto) dalla barra di accesso rapido. Sulla ST1 avevo sulla barra, oltre alle macro che utilizzavo, un collegamento ad un foglio PDF, per cui presuppongo fosse possibile collegarci anche cartelle.
    Quello che dicevo è di andare sulla libreria parti, mettersi sulla zona bianca (freccia in rosso) e premere "CTRL + ." che sarebbe da tastiera "CONTROL + il punto" (tasto a destra della virgola, sotto la L e a sinistra dell'underscore ). Facendo cosi ti aprirà istantaneamente la cartella specifica dove risiede l'assieme aperto.
    54
    SolidE
    Questa del ctrl+. neppure io la sapevo.
    Grazie Tequila, molto utile.
    2758
    Tieni aperto esplora risorsa con tutti i link alle cartella, e con windows 7 hai pure i preferiti. Molto più comodo che usare il pathfinder.
    Cintura nera di solid edge
    94
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    grazie tequila, non avevo colto il "." dopo CTRL
    be on edge e vespa, sperimenterò i Vs/suggerimenti
    1. Personalizzare barra di Accesso rapido
      Di joe nel forum AutoCAD
    2. Personalizzare C.C.
      Di Peppe nel forum Inventor
    3. Personalizzare prosteel 3d
      Di carry nel forum Altri CAD per l'architettura
    4. Barra menu e barra strumenti scomparse
      Di tmeinventor nel forum Inventor
    5. Personalizzare barra di stato di AutoCAD
