Discussione: Modifica frame
    Utente Junior L'avatar di Dovilio
    29
    Architetto non è vero
    Autocad Rhino Solid edge
    Predefinito Modifica frame
    Buongiorno
    Ho un problema con i frame. Ho realizzato un telaio i quali profili di incontrano nei 4 angoli a 45°. Come posso fare se volessi accorciare i 4 profili che compongono il telaio, mantenendo però il taglio a 45°? C' è un sistema preciso oppure devo modificare lo sketch? Se modifico lo sketch, i profili non si toccano, pertanto il taglio a 45° non viene.
    Spero di essere stato abbastanza chiaro
    Dovilio
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    per rapresentarlo graficamente dovresti effettuare degli scavi a 45° per tagliare i profili in modo che rimanga la fessura tra i due. A livello di messa in tavola con elenco parti mi sembra ci sia la possibilità per le strutture di dare il margine delle estremità dei tubi.
    Gianluca...alias Tequila
    29
    Grazie per il tuo aiuto, in effetti il comando CUT era uno dei pochi attivi. Ho fatto un tentativo, ma mi trovo in difficoltà, perchè una volta realizzato lo sketch, e posizionato il solido che va a tagliare il mio telaio, mi viene chiesto di selezionare la parte da includere nel taglio. "Click on parts to include in the cutout" Posso selezionare tutte le parti dell' assieme, meno quella che mi serve ovvero un profilo del frame. Forse perchè sto lavorando in ambiente assembly? Quindi dovrei creare il frame come Part?
    Dovilio
    2874
    Veneto (PD)
    Deve funzionare correttamente in assembly. Ho fatto una prova al volo, un telaio con tubolare quadro realizzato con comando "struttura" su assembly, sempre da assembly con comando "scavo" effettuo lo scavo a 45° che mi interseca i profili, alla chiusura del comando mi seleziona automaticamente i componenti interessati e li taglia come da immagine.
    Che versione di solid edge utilizzi? Non vorrei fosse un problema di service pack.
    29
    Funziona anche qui adesso. Grazie
    Sbagliavo io nelle impostazioni iniziali.
    Flaggavo su Create Assembly-Driven Part Features anzichè Create Assembly Features
    Ecco il risultato finale
    1. FRAME GENERATOR
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    2. Nome del frame
      Di micgiul nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    3. Numero Frame AVI
      Di seby nel forum Revit
    4. Risposte: 0
    5. modifica automatica frame!
      Di incasinata nel forum Photoshop
